图尔克为工厂提供提供高可用性的I/O系统
2022/6/15 15:23:35
  制药厂的类型多种多样。有些使用爆炸性介质,有些不使用爆炸性介质;有些制药厂的药品非常昂贵,有些则相对廉价。因此,图尔克为所有应用提供合适的I/O系统,而且每个都是市场上同类产品中最紧凑的。
  从控制柜或现场的远程I/O,简单的BL20系统(支持HART协议,带电压冗余)直到高可用性、完全冗余的IO系统excom,图尔克一应俱全。
BL20具有HART兼容性和电压冗余,因此还适用于制药应用
excom是一种系统IO解决方案,可轻松集成在关键控制系统中
客户获益
  模块化I/O系统excom®和BL20支持应用优化的信号处理
  适用于非爆炸危险区域和爆炸危险区1、区2、区21和区22
  冗余通讯(excom)和电源(excom和BL20)提供了高系统可用性
  支持所有标准现场总线协议
图尔克解决方案:
图尔克危险场合的数字化过程优化
TURCK接插件在机床设备中的应用
图尔克 | 柔性生产刍议-4:构建柔性生产制造体系的底层技术-2
图尔克容器检查
可持续地优化生产物流领域的时间和成本
图尔克I智能化巧克力生产
可靠检测碳纤维增强聚合物材料
图尔克快速、灵活、独特的连接方案
图尔克移动式容器的RFID识别
IP67 PLC控制冷藏库中的运输模块
IP67电源模块
高效、安全、创新的图尔克系统解决方案之——混合型故障安全模块
无惧严苛环境,抗焊接火花连接技术
生物医药领域的良方妙药 | 阀门接口的分布式控制
分布式案例技术的模块化生产
图尔克 独立式RFID系统可靠防止非法访问安全区域
用于工业自动化的接插件——Automation Line
坚韧而灵活的图尔克接插件方案 | 串起分布式控制的智慧
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
