危险区域图尔克方案的优势
2022/6/20 11:32:09
  凭借excom以太网网关GEN,图尔克为过程自动化行业开辟了数字化和工业4.0的全新可能。
  平行数据访问
  所有过程、诊断、状态和其他数据都可以通过平行数据通道以足够快的速度传输,而无需反馈至云端或其他IT系统进行分析和评估,因此实现了快速且简单的高效状态监测和预见性维护。而控制器和控制系统则完全不受影响,并受到访问保护。向云端系统的数据传输通过以下方式实现:MQTT、OPC UA、图尔克的加密云协议Kolibri或其他开放式标准。
  现场连接云端
  除了向控制系统发送时间至关重要的用户数据外,excom还可通过平行数据访问向网络中的任意IT系统发送分析数据。然而,建议先分析边缘设备中的数据,然后仅将结果发送至云端。云端可再次作为私有云实施,而无需(现场)Internet或经典访问方式。
  冗余设计提高可用性
  利用集成的以太网交换机,可实现简单的线性拓扑结构,而无需外部交换机。使用冗余协议可随时将线性拓扑结构扩展为环形拓扑结构。只需所有工作站都支持MRP(Profinet)DLR(Ethernet/IP)冗余协议。Excom还可建立网关和电源冗余,进一步提高系统的可靠性并支持其他冗余概念。
  Profinet冗余概念
  不同的网络拓扑结构。
  2个主站和1个网关
  所谓Profinet S2冗余表示系统具有2个控制器和1个设备(即excom网关)。master通过主干网进行内部同步,且两者都保持与设备的连接。另外,图尔克还提供带S2冗余的IP67 IO-Link master模块TBEN-L-8IOL。
  1个主站和2个网关
  Profinet系统中,并没有该冗余概念的指定标准。然而,这种冗余也降低了失败的概率。优点:它比其他冗余概念更具成本效益。不过这一概念很少被使用,因为控制系统通常是系统中最关键的点,其故障往往无法通过冗余网关的解决方案来弥补。
  2个主站和2个网关
  Excom还可以通过两个网关和两个主站映射最高冗余标准。在该冗余系统中,每个网关只与一个主机通信,类似的Profinet系统冗余用R1指定。对于以太网/IP或Modbus TCP,目前为止尚未定义相应的冗余标准,这类系统用户可通过excom来配置。
  灵活的网络拓扑结构
  网关带内置的2端口交换机,因此可安装在线性结构,如经典的现场总线中。它也支持其他标准以太网拓扑结构,如星形、树形和环形结构。
  多协议
  1个网关,3个协议 – 图尔克的多协议I/O设备可在启动后识别主站,并自动调整为相应的PROFINET、Modbus TCP或EtherNet/IP协议。excom Ethernet利用该可靠标准,可直接结合所有支持EtherNet/IP、PROFINET或Modbus TCP的控制系统使用。
图尔克解决方案:
案例 |通过OPC UA对电池原材料进行RFID跟踪
电机的集中状态监测
图尔克 | 柔性生产刍议-3:构建柔性生产制造体系的底层技术-1
流量开关和智能温度传感器在冷却水工艺的应用
预告 | 9月9日图尔克RFID交钥匙解决方案在线研讨会精彩来袭!
图尔克 超级滑橇的规划和建造
绿色通道 | 图尔克加快推进氢能项目自动化
危险区域中的以太网技术
WACKER在其Burghausen的工厂使用图尔克的BL ident RFID系统在易燃粉尘22区对转筒筛进行可靠检测
实时监测 | 图尔克智能状态解决方案 (一)
图尔克 技术话题【一】 PROFINET协议
控制柜看护人 | 关键参数如何测量和评估?
高安全性 | 机器安全的理想解决方案
图尔克|H2氢能换料站危险区域的分布式I/O系统
VILANT智能厂内物流:守好门管好物
方便快捷的IO-LINK入门套件工具盒
图尔克|滤清器生产中的模块化灵活性和安全性
围观 | 图尔克 电机状态监测解决方案
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
