案例 | 轻松监测CNC铣床中的冷却润滑剂
2022/6/24 16:32:05
  CNC铣床的冷却润滑剂监测可能非常耗时。尽管维护工程师通常可读取机床上的液位,但在旧式机床上几乎无法集中查看所有设备中的冷却润滑剂液位。这意味着维护人员需要进行许多无谓的走动,且极端情况下可能会产生冷却润滑剂液位过低导致机床停机的风险,例如在周末。
  CNC铣床上的自动润滑剂液位监测
  通过设备改造可以轻松加装能实现高效状态监测的组件,而不会对PLC造成任何干扰或需要价格高昂的接线。
  利用图尔克云解决方案和由电池供电的液位传感器,维护人员可以在大型机器园区进行自动液位监测设置。超声波传感器可通过磁铁直接附着安装在储罐内。通过串行通信,测量数据首先发送至由电池供电的无线模块,后者然后使用专有的无线连接将数据发送至系统的网关。网关安装在控制柜上,并与图尔克云网关相连。
  网关将数据发送图尔克云,并采用端到端加密。另外,它也可以使用蜂窝网络,从而无需访问公司网络的安全许可。
  使用磁铁安装避免了储罐内复杂的接线工作
  采用云解决方案进行预见性监测
  维护人员可随时随地通过网页浏览器读取所有机器的冷却润滑剂液位。需要时,云控制面板上的模拟显示器也可显示相邻机床的填充液位。这使得维护人员可以优化其维护路线,并总能确保润滑剂液位充足。
  通过电子邮件或SMS的报警通知可通过云门户配置;若超出设定的阈值,则系统将自动向相关员工发送通知。这可确保生产过程继续运转并减少人员参与的需要。
  控制面板可以清晰显示相邻机床的填充液位
  ●您的获益 ●
  ● 使用由电池供电的传感器进行无线传输,无需接线
  ● 持续监测冷却润滑剂的液位,缩短停机时间
  ● 凭借针对临界填充液位的自动警报信息,实现高效的人员部署
  ● 无需任何编程即可轻松设置解决方案,实现高性价比的状态监测
图尔克解决方案:
图尔克星火安全解决方案:面向工业场景的安全信号传输与高效运维系统
图尔克RFID解决方案 | 如何确保制药业在生产流程安全可追溯?
储藏室的状态监测
图尔克分布式自动化在药品包装的应用
图尔克沼气工厂中的远程I/O
图尔克面向生产和物流领域的RFID解决方案
图尔克基于以太网的撬装设备自动化技术
双向通信,图尔克高效执行的IO-Link技术
通过远程I/O进行资产管理
UHF RFID在食品物流行业应用
在雪佛龙菲利普国际化学公司,图尔克的excom系统正在取代常规I/O 设备和隔离栅,为控制室节省巨大的安装空间
RFID在悬挂系统生产过程中导引AGV
图尔克电源调节器和多路安全栅确保了Frankfurt-Hoechst工厂的可靠运行
图尔克 风电涡轮机旋转定位
大咖讲堂 | 图尔克助力锂电池生产降本增效的工业自动化技术
使用RFID进行端到端的样品追踪
图尔克用于危险区域的快速应变计
图尔克通过RFID避免错误
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
