面向生产和物流领域的RFID解决方案
2022/8/5 13:59:22
  RFID是一种强大的Auto-ID技术,能胜任各种工业任务,例如端到端追踪进出货物,自动确认生产过程中使用预期的材料和工具,以及提供具有更高安全性的访问点等。
  该技术可用于工业4.0,能非接触式传输大量信息(甚至支持远距离传输),并可轻松连接至从PLC到ERP等的更高层级系统。
  HF技术基于近场通信,是数字化生产的重要驱动力。然而,如需更高频率或批量读取200个以上的数据载体,则需选用UHF技术。
  图尔克的模块化RFID系统BL ident支持在HF和UHF范围内并行使用读/写头,并且凭借高达IP67的防护等级,还可在机器或设备侧的现场直接操作,从而实现一致的分布式信号处理。
  当今物流和生产工厂的通信划分为不同的层级。RFID读写头带以太网口,可与PLC、SCADA、MES和ERP等更高层级的系统或云端直接交换数据。因此,可以实时查看货物的移动,并将检测到的货物与数据库进行对比。此外,在会计软件中很可能已经自动生成了相应的发票。
  OPC UA通信标准不受平台影响,可简化RFID解决方案在PLC、MES、ERP或云系统中的集成。利用AutoID配套规范,还可更换不同制造商的Auto-Ident系统的设备。
  图尔克在该标准的开发过程中发挥了重要作用,并推出了带OPC UA服务器的RFID接口。该接口支持混合使用HF和UHF读写头,可实现安全通信。
  实现交钥匙应用
  系统集成商的专业知识能为企业带来可观的回报,对UHF项目而言尤为如此。这些专家不仅精通读写头的参数设置(例如排除其他设备的干扰),并且还负责中间件的安装。
  对于相关的系统而言,中间件真正使数据载体上的息变得可用 – 可以视需要进行过滤、传输和显示。
  自2018年以来,图尔克还通过其子公司 Turck Vilant Systems.提供完整的RIFD交钥匙解决方案。我们已经为35个国家交付了1000多个RFID系统,并凭借读写器系统、内部开发的中间件和现场服务,提高了供应链所有追踪追溯过程的效率。
图尔克解决方案:
分布式自动化在药品包装的应用
RFID状态监测与追溯系统: 为食品安全护航
快速安全 | 图尔克M12现场接线式接插件
图尔克具有CANOPEN接口的动态倾角传感器
图尔克 RFID仓储安全门实现高效识别
降本、提效、安全 | 图尔克利用成熟解决方案改进电池生产
图尔克涂胶机器人的质量保证
高效精准 | FS+流量传感器如何精确测量
图尔克|面向蒸汽发生器的基于云的维护服务
灵活的滚筒输送带驱动控制
图尔克监测焊接夹紧装置的冷却回路
RFID在电石生产中应用
图尔克 模块化过程装置的防爆隔离
灵活高效 | 图尔克现场逻辑控制器FLC
性能强悍出众、体积轻薄短小 - BLCompact产品在涂装车间的应用
图尔克状态监测合辑 - 新工厂的前瞻性策略
图尔克|I/O模块简化了燃料电池测试台的设置和移动使 用
图尔克分布式控制为药品包装注入“智能灵魂”
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
