图尔克简化IO-LINK设备的参数设置功能
2022/8/15 11:41:54
  图尔克 IO-Link主站模块的功能升级,大大简化了IO-Link设备的安装、调试和维护工作。
  图尔克通过升级Web server使得IO-Link设备的安装、调试和维护工作大大简化。新的Web server界面优化了用户使用向导使之更便于操作,同时在其中集成了IODD调用功能,简化了设备调试及维护工作。
  调用功能
  用户可以在浏览器界面中通过调用IODD以实现IO-Link从站设备的相关参数访问,例如雷达传感器的检测反馈信息,而无需使用额外软件工具。
  通过使用该功能以图形方式访问相关信息,诸如检测数值趋势曲线等。该项功能已经完全集成在TBEN-L,TBEN-S和FEN20的IO-Link主站模块中。
  快速参数设置
  通过使用运行于PROFINET系统中的SIDI(Simple IO-Link Device Integration)功能,可以大量简化IO-Link从站的设备集成工作,使之与通过GSDML文件集成PROFNENT从站设备的操作并无二致。使用者通过设备列表选择相关设备并将之拖拽至PLC系统中,无需任何编程操作和特殊软件。
  处理IO-Link从站设备
  在与现有控制系统相互连接的基础上,图尔克提供了处理IO-Link从站设备的灵活且整体解决方案,覆盖设备集成、调试与维护的所有应用需求。从而再次证明了图尔克的客户价值主张,从自动化专家到数字化工业物联网的解决方案供应商。
  核心功能
  - 通过IODD设置功能简化IO-Link从站设备调试和维护工作
  - 通过浏览器即可完成IODD设置工作,无需其他相关软件
  - 通过SIDI功能在PROFINET系统中快速完成设备集成与参数设置
  您的获益
  - 通过集成在浏览器界面中的IODD调用功能,可以访问设备的所有参数信息
  - 在PROFINET系统中完成IO-Link从站设备的快速参数设置
图尔克解决方案:
铸铁厂中的红外温度测量
如何可持续地优化生产物流领域的时间和成本?
围观 | 现场总线的应用优势?
图尔克 BL ident I/O系统模块确保安全模具更换
状态监测 | 温度和空气湿度在线监测传感器
图尔克RFID方案 | 实现生产管理实际数据全面监测
图尔克坚固而灵活的 IO-LINK CLASS A 主站
图尔克|H2氢能换料站危险区域的分布式I/O系统
图尔克 灵活、开放的状态监测解决方案
TURCK传感器在冶金行业中的应用
流量开关和智能温度传感器在冷却水工艺的应用
高精度、高效率的柔性生产
e-Cart改变了电动交通的物料搬运模式
图尔克杰出的软件解决方案——TAS( Turck Automation Suite)
案例 |通过OPC UA对电池原材料进行RFID跟踪
图尔克 Vilant智能厂内物流门解决方案
沼气工厂中的远程I/O
使用RFID技术对冷却站进行分布式监测
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
