案例分享 | 图尔克工业滚筒式清洗的流量监测
2022/9/1 10:24:57
  汽车供应商使用工业滚筒式清洗机来清除浸水结构、安装部件和小批量部件的粘性物质,例如乳化液、防锈膜或防锈油。为此,他们经常在清洗过程中使用酸碱脱脂剂或清洗剂。
  利用传感器,用户可以清晰看到介质供应,并可连续监测清洗过程的质量。凭借高防护等级和精心选择的材料,图尔克FS+流量传感器专为这类严苛环境而设计。
  出色的防水能力
  FS+流量传感器采用创新的密封理念和特殊的材料组合,可防止水分侵入 – 无论是使用期间还是设备高压清洗期间的溅水和喷水。更高的防护等级可保证传感器具有长使用寿命。此外,由于采用了透明前盖,且金属外壳耐刮擦并使用激光雕刻,还确保了所有显示器的可读性。
  开关点无差错设置
  一旦超出或低于预设参考流量,该流量传感器就会发出警报。利用快速示教功能,只需几步即可完成开关点设置;用户可以直接在传感器上定义开关点。流量差监测功能确保示教点在正确的时间示教,从而显著减少意外或系统性错误。
  安装调试简单
  FS+流量传感器易于安装,因此还可节省大量的应用调试时间。无论在管道中的对准情况如何,该传感器总能在指定的参数范围内工作。传感器头部随后还可在大约340°范围内自由转动,方便调整显示器和电气连接。
  您的获益
  - 通过自由传感器对准和可340°旋转的传感器外壳,实现灵活安装
  - 通过快速示教功能快速调试:数秒内完成开关点设置
  - 重复精度高,可长期稳定运行
图尔克解决方案:
图尔克RFID高度灵活的Q300系列
机器人焊接单元与以太网联网
RFID在钢厂的应用
通过IIoT实现理想的控制柜环境
图尔克大包装袋和生物反应器的RFID识别
图尔克压力变送器在轮胎硫化机的应用
图尔克RFID解决方案 | 无惧风雪 准确交付
Turck 刀具/模具管理解决方案
机器和系统的状态监测是工业4.0的核心之一
Vilant智能厂内物流:守好门 管好物
控制柜看护人 | 关键参数如何测量和评估?
图尔克 独立式RFID系统可靠防止非法访问安全区域
图尔克接插件在纺织行业的应用
芦笋收获机器人解决方案
连接!- 工作!
图尔克使用手持设备识别移动式容器
图尔克爆炸危险区域1区中软管连接的识别
案例分享 | 图尔克通过非接触方式传输电力和开关信号
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
