可靠检测碳纤维增强聚合物材料的传感器神器
2022/9/2 15:43:04
  图尔克碳纤维传感器系列可靠地检测所有碳纤维增强聚合物材料,丰富了产品组合。
  图尔克研发出用于检测碳纤维的感应式传感器,该系列传感器既可以检测碳纤维,也可以检测碳纤维增强聚合物的压制件。
  它基于uprox技术的进一步发展,具有非常大的检测距离,以及高度的安装灵活性,适用于如汽车、风力发电机、运动器材的制造商及其供应商。
  更多优势
  与该领域的其他解决方案相比,碳纤维检测传感器具有以下优点:面对外界的污染,碳纤维检测传感器更不敏感,且价格比其他传感器更具优势。
  矩形和螺纹圆柱型的外壳设计
  传感器现提供三种外壳设计:螺纹圆柱型M18不锈钢外壳以及20 mm(QR20)或40 mm(CK40)矩形外形型号。防护等级IP68和0~100°C的扩展温度范围可确保永久可靠地使用在设备中,产品具有M12连接器的出线方式和互补型PNP的输出方式。
  核心功能
  - 额定检测距离最大到40mm
  - 互补型PNP输出
  - IP68防护等级
  - 0~100℃的温度范围
  您的获益
  - 高可靠性,得益于IP68防护等级和扩展的温度范围
  - 较大的开关距离和不同的外形设计,允许灵活的安装
  - 相对于光电或电容传感器,对外界污染影响更不敏感
  - 价格优势
图尔克解决方案:
高度阻燃 | 图尔克抗焊接火花连接技术
通过远程I/O进行资产管理
图尔克基于以太网的撬装设备自动化技术
图尔克RFID方案 | 实现生产管理实际数据全面监测
图尔克|EXCOM I/0系统保障安全的氢液化
图尔克低温容器的识别
图尔克辊压机中的面团厚度控制
图尔克|智能守门人:Vilant智能物流门解决方案
图尔克利用成熟解决方案改进电池生产
分布式案例技术的模块化生产
适用于食品饮料业的接插件
图尔克使用分布式I/O解决方案将制药领域的滑撬设备联网
借助排气系统生产线自动化,图尔克证实BL20多协议网关结合支持IO-Link的TBIL集线器灵活性
厂内物流的Vilant智能物流门解决方案有哪些优势?
RFID厂内物流追踪:可持续地优化生产物流领域的时间和成本
图尔克星火安全解决方案:面向工业场景的安全信号传输与高效运维系统
TBEN一体式 I/O模块提升燃料电池测试台的系统灵活性和移动性 | 案例
图尔克使用RFID技术跟踪集装袋
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
