图尔克汽车生产中的可靠滑橇检测
2022/9/13 11:37:57
  在汽车工业,使用滑橇运输系统来运输工件和模块。为了控制下游流程,必须可靠检测滑橇的位置。由于操作简单且外形紧凑,40 x 40 mm规格的传感器成为运输和搬运应用的首选。
  更少的空间需求扩展了应用选项
  传感器的安装必须灵活而快速,因为它们需要根据安装位置进行不同方式的对齐。有限的安装空间还支持安装更大的传感器类型。
  在这些严苛的条件下,开关距离达40 mm 的NI40UE-QV40电感式限位开关受到了认可。如需从下方进行位置检测,该40 x 40 mm规格的Factor 1传感器可以安装在运输框架钢板上边缘长度为100 mm的矩形凹槽中,并由设备结构的周边金属部件进行保护。该紧凑的通用线传感器非常适合安装空间有限的应用,因为其仅需很小的无金属区域即可实现无干扰的运行。
  快速安装和高灵活性
  由于传感器根据安装条件不同以不同方式对齐,因此必须将尽可能快速简单地定位感应面,包括定位于正面、左侧、右侧或上方。NI40UE-QV40的传感器头非常灵活,无需使用任何工具即可快速定位在5个不同的方向,因此能够显著简化机械安装。
  抗磁场干扰且坚固耐用
  凭借IP68防护等级以及耐受高达300 mT磁场强度以及-30至+85 °C温度范围的能力,该uprox传感器成为物流应用解决方案的理想选择,可满足严格的可用性和运行可靠性要求。
  您的获益
  - 凭借小型无金属区域、抗磁场干扰性和Factor 1设计,用途非常广泛
  - 支持无工具适配感应面,节省时间并简化安装
  - 通过减少所需型号数量节省成本
图尔克解决方案:
RFID在悬挂系统生产过程中导引AGV
图尔克I智能化巧克力生产
RFID在电石生产中应用
直线位移传感器在水力发电厂的应用——位置传感器的应用
新金属加工中的专用传感器
图尔克 机器人焊接单元与以太网联网
状态监测 | 图尔克温度和空气湿度在线监测传感器
受限空间内快速转换
气体型流量传感器在电力机车上的应用
RFID状态监测与追溯系统: 为食品安全护航
无惧严苛环境,抗焊接火花连接技术
图尔克为工厂提供提供高可用性的I/O系统
可靠检测碳纤维增强聚合物材料
图尔克低温容器的识别
图尔克面向生产和物流领域的RFID解决方案
提高保险杠生产透明度
图尔克电池智造图景 | 利用成熟解决方案改进电池生产
图尔克IO-Link在汽车差速器组装线上的应用
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
