状态监测 | 温度和空气湿度在线监测传感器
2022/9/13 11:39:37
  图尔克推出温度和空气湿度在线监测的传感器,温湿度传感器用于工业物联网的在线监测和传感器到云的应用。
  复合型空气湿度/温度传感器,用于现场或工业物联网应用中经济高效的状态监测;其IO-Link接口,非常容易集成在系统里。CMTH-M12将两个测量变量空气湿度和温度组合在一个设备中,非常适合用于机器和工厂的状态监测系统,或用于监测从汽车工业、半导体到食品工业,以及农业等多个行业的生产车间和仓库的环境条件。
  便于配置的IO-LINK
  传感器通过IO-LINK过程数据将温度和空气湿度作为连续过程值传输。还提供了两个限值范围,每个限值范围都有一个最小值和一个最大值。在值超出范围的情况下,可以输出警告信号。双向IO-LINK接口还可用于传输周期性用户数据以及警告和状态消息,如工作时间。传统的开关输出也作为一种选择提供。
  数据分析
  当与Turck的多协议I/O设备结合使用时,用户数据和分析数据可以通过单独的以太网协议传输。当I/O模块通过以太网/IP或Profinet将用户数据传输到更高级别的控制器时,Modbus/TCP可用作分析数据的并行通道。这些信息也可以通过Turck的边缘网关和云系统提供给全球的移动接入。
  核心功能
  - IO-LINK,方便数据访问和传感器到云解决方案
  - SIO模式通过将信号切换到常规I/O来指示超出极限值
  - 使用Turck的多协议I/O设备并行访问附加信息
  - 防护等级IP67
  您的获益
  - 通过监测重要的环境变量来保证一致的生产质量
  - 通过在单个设备中集成两个测量变量,成本效益高
  - 与IP67中的自主控制组件相结合,可轻松配置状态监测
图尔克解决方案:
高精度、高效率的柔性生产
RFID产品在汽车焊装车间中的应用
图尔克 风电涡轮机旋转定位
图尔克使用RFID进行端到端的样品追踪
全方位的图尔克包装解决方案
图尔克压力变送器在轮胎硫化机的应用
图尔克案例分享 | 托盘的动力源泉-货物配送数字化改造
流量开关在有色金属行业的应用
图尔克角行程执行器的监测
图尔克轻松监测CNC铣床中的冷却润滑剂
分布式自动化在药品包装的应用
e-Cart改变了电动交通的物料搬运模式
图尔克紧凑型电容传感器的液位监测
图尔克使用手持设备识别移动式容器
图尔克 灵活、开放的状态监测解决方案
图尔克现场装置的简便连接
图尔克 灵活开放的状态监测解决方案
智慧追踪 | RFID智能识别方案为巧克力生产加足马力
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
