图尔克监测焊接夹紧装置的冷却回路
FS+流量传感器监测冷却剂的流量并发出关于临界温度变化的警告
2022/9/20 14:59:08
  汽车车身部件的点焊有时会产生高温,因此必须采用适当的冷却措施对焊接夹紧装置进行保护。为了确保准确且高质量的焊接,FS+流量传感器可进行两种控制功能:监测冷却介质供应和返回流量;在早期检测回路内夹紧装置即将发生的过热问题。
避免停机:焊接机器人通常在尽可能短的循环时间内完成工作
FS+流量传感器监测机器人夹爪的冷却回路
屡获殊荣的设计和高防护等级:IP6K6K,IP6K7,IP6K9K
  凭借特殊的工作原理替代其他温度传感器
  由于该坚固传感器采用量热式原理工作,因此既能监测介质温度,也能监测流量。这样,用户可以知悉整个系统是否会过热,以及回路内是否有冷却充分的冷却剂。11段LED指示灯可显示流量或温度过程值;对应的开关点则在用户界面中以不同颜色显示。
  消除错误源:自动检测(PNP/NPN)和流量差监测
  为了确保整个应用的快速调试,FS+实现了2项重要简化。首先,该流量传感器自动检测控制器或远程I/O是需要PNP还是NPN信号。其次,流量差监测功能极大地方便了用户对待监测流速的精确示教。
  通过IO-Link 1.1进行数据传输
  由于支持IO-Link,FS+还可进行远程(例如从控制室)示教、操作或读取数据。此外,员工还可查看最大值/最小值内存,进行预防性维护。它具有数字式指针压力计的功能。
您的获益
  通过可靠的流量和温度监测,缩短停机时间
  利用IO-Link的优势:可实现直到传感器层级的灵活设备集成和无缝通信
  通过触控板像使用智能手机一样进行直观操作
图尔克解决方案:
图尔克运输容器检测
图尔克 Vilant智能厂内物流门解决方案
冷库中的IP67 PLC 分布式控制模块
图尔克快速、灵活、独特的连接方案
图尔克用于高速控制回路的高动态倾角传感器
芦笋收获机器人解决方案
图尔克RFID高度灵活的Q300系列
图尔克液位监测产品解决方案(上)
一探究竟 | 何为图尔克现场逻辑控制器FLC
图尔克混合型故障安全类产品系列
图尔克Vilant智能厂内物流门解决方案
图尔克I/O模块简化了燃料电池测试台的设置和移动使用
标准导轨式安装温度变送器
图尔克RFID解决方案 | 无惧风雪 准确交付
图尔克分布式控制为药品包装注入“智能灵魂”
图尔克用于危险区域的快速应变计
基于LINUX的状态监测平台
马铃薯生产中的非接触式编码器
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
