测量长度和速度的理想选择 | 带测量轮系统的编码器
2022/10/24 10:41:11
  图尔克在其编码器附件中增加了弹簧臂和测量轮,适用于线性移动物体的不同应用场景。
  图尔克在其编码器产品组合中增加了弹簧臂和测量轮,从而为测量线性运动物体提供了可靠的解决方案。可自由组合的弹簧臂和测量轮系统能够使用传统编码器测量长度和速度。这样可以很容易地监控传送带的进度或速度。三个弹簧臂涵盖不同的要求 - 从节省空间便于维护的灵活的弹簧臂,再到提供高接触压力的坚固的弹簧臂。
  获得不同表面最佳接触
  所有弹簧臂型号都是为增量式和绝对式实心轴编码器开发的。弹簧臂与周长为 200 mm 至 500 mm 的测量轮结合使用。不同的涂层可确保与金属、玻璃、纺织品或木材的最佳接触。因此,用户可以将编码器、弹簧臂和测量轮的理想系统组合在一起,以满足他们的应用需求。
  确保理想接触压力
  节省空间的小型RA-SAB-5-20和-24弹簧臂被设计用于在狭小空间内测量安静运行的机器。易于安装的紧凑型 15-36 型号提供了极宽的预紧范围和许多可组合的测量轮。有更苛刻接触压力要求的应用可以通过使用大型30-36弹簧臂以理想方式实现。
  应用行业
  - 印刷厂、木材加工、包装和纺织工业的机械制造
  - 汽车工业
  - 物流行业
  关键功能
  - 不同的弹簧臂可获得理想接触压力
  - 不同的涂层
  - 带测量轮的弹簧臂简化了速度或线性位置测量
  您的获益
  - 内部弹簧的低磨损
  - 传送带上的无滑动线性测量
  - 节省空间的安装
图尔克解决方案:
图尔克面向蒸汽发生器的基于云的维护服务
图尔克无菌区域中软管连接的RFID识别
Turck Vilant Systems的装运验证站在概念验证中的应用
图尔克角行程执行器的监测
图尔克|I/O模块简化了燃料电池测试台的设置和移动使 用
围观 | 图尔克 电机状态监测解决方案
TURCK接插件在机床设备中的应用
高效控制:拜尔借助图尔克RFID(射频识别)的支持测试新的活性成分
通过非接触方式传输电力和开关信号
高效、安全、创新的图尔克系统解决方案之——混合型故障安全模块
图尔克|安全的灌溉泵和排水泵远程维护
图尔克电池片制造过程中的质量追溯
基于LINUX的状态监测平台
案例分享| 分布式技术的模块化生产
RFID在食品行业的应用
图尔克EXCOM I/O系统保障安全的氢液化
图尔克 Vilant智能厂内物流门解决方案
HMI控制工业搅拌机
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
