滚筒式清洗机的流量监测
2022/10/27 15:12:06
  使用支持IO-Link的流量传感器来控制清洗剂的供应
  汽车供应商使用工业滚筒式清洗机来清除浸水结构、安装部件和小批量部件的粘性物质,例如乳化液、防锈膜或防锈油。为此,他们经常在清洗过程中使用酸碱脱脂剂或清洗剂。
  利用传感器,用户可以清晰看到介质供应,并可连续监测清洗过程的质量。凭借高防护等级和精心选择的材料,图尔克FS+流量传感器专为这类严苛环境而设计。
性能可靠:FS+传感器可监测液体介质的流量和温度
抗干扰:高保护等级允许传感器安装在恶劣环境中
功能设计:通过触摸板直观操作传感器
  出色的防水能力
  FS+流量传感器采用创新的密封理念和特殊的材料组合,可防止水分侵入 – 无论是使用期间还是设备高压清洗期间的溅水和喷水。IP6K6K、IP6K7和IP6K9K防护等级可保证传感器具有长使用寿命。此外,由于采用了透明前盖,且金属外壳耐刮擦并使用激光雕刻,还确保了所有显示器的可读性。
  开关点无差错设置
  一旦超出或低于预设参考流量,该流量传感器就会发出警报。利用快速示教功能,只需几步即可完成开关点设置;用户可以直接在传感器上定义开关点。流量差监测功能确保示教点在正确的时间示教,从而显著减少意外或系统性错误。
  安装调试简单
  FS+流量传感器易于安装,因此还可节省大量的应用调试时间。无论在管道中的对准情况如何,该传感器总能在指定的参数范围内工作。传感器头部随后还可在大约340°范围内自由转动,方便调整显示器和电气连接。
您的获益
  通过自由传感器对准和可340°旋转的传感器外壳,实现灵活安装
  通过快速示教功能快速调试:数秒内完成开关点设置
  重复精度高,可长期稳定运行
图尔克解决方案:
图尔克简化IO-LINK设备的参数设置功能
图尔克|面向IIOT的多用途工具
图尔克|EXCOM I/0系统保障安全的氢液化
仪表控制室中节省空间的以太网信号连接
气体型流量传感器在电力机车上的应用
图尔克沼气工厂中的远程I/O
驱动数字化工厂进化之路(东莞站) | 图尔克现场分布式安全解决方案
坚韧而灵活的图尔克接插件方案 | 串起分布式控制的智慧
图尔克紧凑型电容传感器的液位监测
流量开关和智能温度传感器在冷却水工艺的应用
图尔克 机器人焊接单元与以太网联网
图尔克使用RFID进行端到端的样品追踪
TBEN一体式 I/O模块提升燃料电池测试台的系统灵活性和移动性 | 案例
图尔克 EXCOM以太网I/O系统的工业物联网功能
高度阻燃 | 图尔克抗焊接火花连接技术
RFID在服装物流上的应用
图尔克 | I/O模块简化了燃料电池测试台的设置和移动使用
图尔克 RFID仓储安全门实现高效识别
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
