滚筒式清洗机的流量监测
2022/10/27 15:12:06
  使用支持IO-Link的流量传感器来控制清洗剂的供应
  汽车供应商使用工业滚筒式清洗机来清除浸水结构、安装部件和小批量部件的粘性物质,例如乳化液、防锈膜或防锈油。为此,他们经常在清洗过程中使用酸碱脱脂剂或清洗剂。
  利用传感器,用户可以清晰看到介质供应,并可连续监测清洗过程的质量。凭借高防护等级和精心选择的材料,图尔克FS+流量传感器专为这类严苛环境而设计。
性能可靠:FS+传感器可监测液体介质的流量和温度
抗干扰:高保护等级允许传感器安装在恶劣环境中
功能设计:通过触摸板直观操作传感器
  出色的防水能力
  FS+流量传感器采用创新的密封理念和特殊的材料组合,可防止水分侵入 – 无论是使用期间还是设备高压清洗期间的溅水和喷水。IP6K6K、IP6K7和IP6K9K防护等级可保证传感器具有长使用寿命。此外,由于采用了透明前盖,且金属外壳耐刮擦并使用激光雕刻,还确保了所有显示器的可读性。
  开关点无差错设置
  一旦超出或低于预设参考流量,该流量传感器就会发出警报。利用快速示教功能,只需几步即可完成开关点设置;用户可以直接在传感器上定义开关点。流量差监测功能确保示教点在正确的时间示教,从而显著减少意外或系统性错误。
  安装调试简单
  FS+流量传感器易于安装,因此还可节省大量的应用调试时间。无论在管道中的对准情况如何,该传感器总能在指定的参数范围内工作。传感器头部随后还可在大约340°范围内自由转动,方便调整显示器和电气连接。
您的获益
  通过自由传感器对准和可340°旋转的传感器外壳,实现灵活安装
  通过快速示教功能快速调试:数秒内完成开关点设置
  重复精度高,可长期稳定运行
图尔克解决方案:
图尔克移动设备解决方案 | 展会播报(三)
TURCK接插件在机床设备中的应用
图尔克使用智能I/O解决方案监测压纸机
拜尔农业科学公司借助图尔克RFID的支持测试新的活性成分
图尔克总线产品在炼油厂罐区消防系统中的应用
高效控制:拜尔借助图尔克RFID(射频识别)的支持测试新的活性成分
安全平稳的选择——电感式传感器的应用
图尔克为工厂提供提供高可用性的I/O系统
图尔克过程自动化领域的防爆/隔离模块
图尔克 阀门接口的分布式控制
新金属加工中的专用传感器
利用图尔克RFID实现模具信息的自动识别
实时监测 | 图尔克智能状态解决方案 (一)
精彩的Turck Vilant解决方案
扫码了解图尔克一站式数据与通信方案
图尔克|EXCOM I/0系统保障安全的氢液化
图尔克简化IO-LINK设备的参数设置功能
图尔克|智能守门人:Vilant智能物流门解决方案
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
