电机的集中状态监测
2022/10/27 15:26:00
  使用QM30VT1振动和温度传感器进行可靠的状态监测
  无论是排放系统、泵还是压缩机,工厂和仓库中使用各种不同尺寸的电机,并且通常将其安装在偏远位置。因此,机器维护非常耗时且易出错,尤其当维护人员仅按照指示不定期进行现场检查时。
  然而,必要时可以对多个电机的数据进行采集、评估、集中显示并与警报功能关联,从而及时作出关于即将发生的失效问题的警告。为此,用户可以使用无线技术将QM30VT1振动和温度传感器连接至高性能的TX700 HMI设备。
QM42传感器直接安装在电机上,检测振动和温度值
状态数据通过专有的无线网络发送
TX700显示数据和警报
  坚固的传感器检测振动和温度值
  电机是否松动,使轴未对准?轴承是否堵塞,或是否有附件不平衡?机械振动可能造成各种问题。QM30VT1振动和温度传感器可高精度地检测振动问题。为此,该基于MEMS的紧凑传感器使用磁性托架直接安装在电机座上。其可以提供不同频率范围的二维速度和加速度数据,因而可以根据测量数据的变化鉴定不同形式的损坏。
  电机的温度测量同样关键,因为温度的大幅提升表明出现磨损或轴承润滑不足。IP67传感器可检测-40 °C至+105 °C范围内的温度变化。
  通过专有的无线网络传输数据
  维护人员可将振动和温度传感器连接至DX80无线模块。然后,测量值可以通过专有的无线网络发送至DX80系统的接收器模块。
  定制数据显示
  维护人员可在图尔克的HMI/PLC TX700上清晰查看所有发动机状态数据。借助TX VisuPro软件,可以灵活地显示电机的数据。此外,用户还可以查看历史趋势、提取记录数据或配置警报,如自动电子邮件通知等。也可通过以太网连接至公司网络,方便在整个公司范围内查询数据。
  作为独立解决方案的控制系统
  借助独立式解决方案,维护人员可随时查看所有机器的状态数据 – 无论是在HMI还是在公司网络中的电脑上。
您的获益
  轻松改造控制系统而不对其造成干预
  通过独立的数据显示和自动化警报,实现可靠的电机运行
  凭借高效的预见性维护,指派专门的技术人员完成操作
  限制电机数据的访问权限
图尔克解决方案:
图尔克Q300实现高性能可靠检测
灵活高效 | 图尔克现场逻辑控制器FLC
灵活的滚筒输送带驱动控制
预告 | 9月9日图尔克RFID交钥匙解决方案在线研讨会精彩来袭!
RFID产品在汽车焊装车间中的应用
图尔克|安全的灌溉泵和排水泵远程维护
图尔克I智能化巧克力生产
图尔克紧凑的控制柜确保了高度的信息安全性
状态监测 - 智能维护如何及时检测到故障?
图尔克标准导轨安装温度转换器在林根炼油厂的应用
图尔克使用RFID进行端到端的样品追踪
厂内物流的Vilant智能物流门解决方案有哪些优势?
通过IIoT实现理想的控制柜环境
“码”上有惊喜——图尔克多协议以太网I/O解决方案
图尔克浸涂生产线中的液位测量
受限空间内快速转换
食品配送中心的超高频UHF RFID
高效、安全、创新的图尔克系统解决方案之——混合型故障安全模块
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
