图尔克可快速更换的接近开关
拔掉插头:由于使用了uprox+WD,传感器无需专业人员即可更换
2022/11/22 16:05:07
  更换带接线盒的接近开关传感器时,线路必须断开并重新连接至新的传感器。此步骤只能由专业受训人员(如电工)执行。如果传感器在夜班期间发生故障,而又无专业人员在场,Uprox+ WD 接近开关传感器可轻松置换,而不需要专业电工操作。整个端子可以如同编码连接器一样,拨下并重新插入。
饮料工厂阀门
图尔克的Uprox+ EM18-WDTC
您的优势
  带接线盒和拆卸式夹子的电感式uprox+ WD传感器可轻松安装和再次移除
  高紧密性,耐化学品
  对所有金属的开关距离更大
  关于图尔克
  图尔克作为您的全球合作伙伴,是工业自动化领域领先的自动化系统制造商之一,可以时刻为您提供专业的服务,是值得您信赖的“自动化元器件全系列供应商”和“全方位解决方案提供商”!欲了解更多信息,请访问www.turck.com.cn/dip或关注“图尔克”微信公众号。
图尔克解决方案:
通过QT50雷达传感器进行速度控制
铸铁厂中的红外温度测量
绿色通道 | 图尔克加快推进氢能项目自动化
图尔克 风电涡轮机旋转定位
图尔克|CMMT磁场传感器可防止物流运行发生停机
RFID的信息化优势:巧克力模具的无线识别,确保整个生产链的透明
状态监测 - 如何更快检测错误或异常情况?
卓越而灵活的图尔克流体2.0系列
图尔克 带RFID工具识别系统的金属冲压
图尔克面向生产和物流领域的RFID解决方案
图尔克爆炸危险区域1区中软管连接的识别
图尔克前体软管连接的识别
图尔克高附加值的流量和温度传感器系列
图尔克使用RFID技术对冷却站进行分布式监测
图尔克 阀门接口的分布式控制
图尔克通用型磁感应开关在汽缸上的广泛应用——电感式传感器的应用
图尔克用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
图尔克利用成熟解决方案改进电池生产
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
