图尔克可快速更换的接近开关
拔掉插头:由于使用了uprox+WD,传感器无需专业人员即可更换
2022/11/22 16:05:07
  更换带接线盒的接近开关传感器时,线路必须断开并重新连接至新的传感器。此步骤只能由专业受训人员(如电工)执行。如果传感器在夜班期间发生故障,而又无专业人员在场,Uprox+ WD 接近开关传感器可轻松置换,而不需要专业电工操作。整个端子可以如同编码连接器一样,拨下并重新插入。
饮料工厂阀门
图尔克的Uprox+ EM18-WDTC
您的优势
  带接线盒和拆卸式夹子的电感式uprox+ WD传感器可轻松安装和再次移除
  高紧密性,耐化学品
  对所有金属的开关距离更大
  关于图尔克
  图尔克作为您的全球合作伙伴,是工业自动化领域领先的自动化系统制造商之一,可以时刻为您提供专业的服务,是值得您信赖的“自动化元器件全系列供应商”和“全方位解决方案提供商”!欲了解更多信息,请访问www.turck.com.cn/dip或关注“图尔克”微信公众号。
图尔克解决方案:
储藏室的状态监测
图尔克RFID高度灵活的Q300系列
角度传感器应用于汽车装配系统
案例 | 图尔克采用融合技术的倾角传感器改善了吹塑机的平台对准
状态监测 | 图尔克温度和空气湿度在线监测传感器
通过LabVIEW驱动程序 图尔克的TBEN-S紧凑型I/O模块可应用于测控自动化
图尔克现场装置的简便连接
案例分享 | 图尔克工业滚筒式清洗的流量监测
图尔克 模块化过程装置的防爆隔离
全方位M12电源组合 | 分布式电源的高效解决方案
提高保险杠生产透明度
高压环境下的RFID
图尔克 灵活、开放的状态监测解决方案
自动便捷 | 图尔克 模块化卡车装卸系统
TBEN一体式 I/O模块提升燃料电池测试台的系统灵活性和移动性 | 案例
图尔克 容器中的液位检测
RFID 在巧克力生产线中的应用
标准导轨式安装温度变送器
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
