经济高效 | 温度和空气湿度在线监测传感器
2023/2/10 17:11:47
  图尔克推出温度和空气湿度在线监测的传感器,温湿度传感器用于工业物联网的在线监测和传感器到云的应用。
  复合型空气湿度/温度传感器,用于现场或工业物联网应用中经济高效的状态监测;其IO-Link接口,非常容易集成在系统里。CMTH-M12将两个测量变量空气湿度和温度组合在一个设备中,非常适合用于机器和工厂的状态监测系统,或用于监测从汽车工业、半导体到食品工业,以及农业等多个行业的生产车间和仓库的环境条件。
  便于配置的IO-LINK
  传感器通过IO-LINK过程数据将温度和空气湿度作为连续过程值传输。还提供了两个限值范围,每个限值范围都有一个最小值和一个最大值。在值超出范围的情况下,可以输出警告信号。双向IO-LINK接口还可用于传输周期性用户数据以及警告和状态消息,如工作时间。传统的开关输出也作为一种选择提供。
  数据分析
  当与Turck的多协议I/O设备结合使用时,用户数据和分析数据可以通过单独的以太网协议传输。当I/O模块通过以太网/IP或Profinet将用户数据传输到更高级别的控制器时,Modbus/TCP可用作分析数据的并行通道。这些信息也可以通过Turck的边缘网关和云系统提供给全球的移动接入。
  核心功能
  - IO-LINK,方便数据访问和传感器到云解决方案
  - SIO模式通过将信号切换到常规I/O来指示超出极限值
  - 使用Turck的多协议I/O设备并行访问附加信息
  - 防护等级IP67
  您的获益
  - 通过监测重要的环境变量来保证一致的生产质量
  - 通过在单个设备中集成两个测量变量,成本效益高
  - 与IP67中的自主控制组件相结合,可轻松配置状态监测
  关于图尔克
  图尔克作为您的全球合作伙伴,是工业自动化领域领先的自动化系统制造商之一,可以时刻为您提供专业的服务,是值得您信赖的“自动化元器件全系列供应商”和“全方位解决方案提供商”!欲了解更多信息,请访问www.turck.com.cn/dip或关注“图尔克”微信公众号。
图尔克解决方案:
图尔克仓储安全门的快速标签检测
借助排气系统生产线自动化,图尔克证实BL20多协议网关结合支持IO-Link的TBIL集线器灵活性
明日开讲 | 不容错过的图尔克Vilant在智能生产中的应用在线研讨会
图尔克使用RFID进行端到端的样品追踪
状态监测 | 温度和空气湿度在线监测传感器
重载型金属设备的可靠监测
滚筒式清洗机的流量监测
危险区域中的以太网技术
良好搭档
图尔克RFID高度灵活的Q300系列
图尔克辊压机中的面团厚度控制
轻松监测CNC铣床中的冷却润滑
图尔克升级的交换机可提供现场总线集成和增强型诊断功能
I/0 BLOCK控制滚筒输送机模块
通过远程I/O进行资产管理
图尔克前体软管连接的识别
图尔克|利用直接MES连接进行装配管理
图尔克面向生产和物流领域的RFID解决方案
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
