生物医药领域的良方妙药 | 阀门接口的分布式控制
2023/2/21 10:52:20
  图尔克以模块化分布式控制取代传统的集中控制管理,具有高度的灵活性、可行性及有效性。
  随着云计算、大数据、人工智能、物联网、工业互联网等新一代信息通信技术的不断成熟和应用,数字化浪潮迅速席卷各行各业并带来新的发展动力。
  生物医药行业紧跟时代浪潮并进一步扩大自身优势,各大生物医药龙头企业纷纷开启了数字化转型进程。
  分布式控制在医药领域大有可为
  现代生物制药工艺层出不穷,从不锈钢工艺到一次性工艺,从离散生产到近期流行起来的连续批次生产,从单抗药到基因治疗药等,层出不穷。
  但不管哪种生产方式,要求其实都是一致的,即保障产品的稳定性可靠性。而模块化分布式控制系统在其中大有可为。
  模块化分布式控制是专门设计的冗余和诊断功能,以提高控制的可靠性和性能。它为控制分布式离散现场设备及其操作站提供了更大的灵活性。
  为了生产高质量的医药产品,不少企业在生产中引入分布式控制系统,严格控制医药生产的各个环节,通过自动优化手工操作程序,在保证生产规范化的同时,使生产更加高效。
  用 户 获 益
  更少的接线和简单的IO-Link集成,为您节约了时间和成本
  IO-Link和API监测简化设备的预见性维护
  在高可用性系统中使用Profinet,实现工业以太网的优势
  作为终端产品,生物制药的上下游工艺均高度敏感。因此,控制器层级需要可靠运行,这对现场设备提出了高要求。这些现场设备需要集成在具备高可用性的过程自动化领域,并更加有助于实现数据密集型的以太网通信。
  图尔克的TBEN-L5-8IOL IO-Link master采用坚固设计,支持IO-Link且具备Profinet S2系统冗余,可以建立与主控制器及其备用控制器的通信,并将控制器与IO-Link设备衔接在一起。
  通过IO-Link进行状态监控
  由于采用IO-Link接线概念,设备安装更容易。IO-Link本身就是重要的信息通道,数据和电源都通过非屏蔽电缆传输。
  此外,模块化分布式控制系统的所有工业以太网模块还支持读写设备数据。在不增加控制器负载的情况下,系统中的SCADA、控制器和云可在现场查询额外的设备信息,包括阀门状态、开关次数或压力传感器数值等。
  IP67防护等级  节省时间成本
  在危险区域(class 1, division 2),该I/O模块直接安装在发酵罐附近,与GEMU的IO-Link阀门控制器连接。由于制药项目的实施时间短,多协议以太网模块的高防护等级带来了便利。采用图尔克去中心化的模块化分布式控制系统,防护等级可达IP67和IP69K。因此,无需安装在控制柜中,通过预制电缆可节省大量时间。
  图尔克模块化分布式控制系统在全球诸多行业领域有着广泛应用,在医药行业也部署已久。在实现智能控制的同时,又扩大了工厂盈利空间,无疑是一笔稳赚不赔的投资。
  图尔克始终关注着用户的需求,尤其数字化转型的领域,能满足各行业用户整体协调、分布控制、可靠性高等诸多需求,并在合作过程中提供专业的建议和指导,助力各行业企业不断提高效率,提升竞争力。
  关于图尔克
  图尔克作为您的全球合作伙伴,是工业自动化领域领先的自动化系统制造商之一,可以时刻为您提供专业的服务,是值得您信赖的“自动化元器件全系列供应商”和“全方位解决方案提供商”!欲了解更多信息,请访问www.turck.com.cn/dip或关注“图尔克”微信公众号。
图尔克解决方案:
通过OPC UA对电池原材料进行RFID跟踪 | 应用案例
控制柜保护模块防止IT系统遭遇黑客攻击
RFID系统保障比利时国铁SNCB的高电压测试
图尔克防止物流中心的包裹堵塞
芦笋收获机器人解决方案
图尔克技术话题【二】 PROFINET的优势有哪些?
Turck 刀具/模具管理解决方案
图尔克用于危险区域的快速应变计
图尔克|顺序化缓冲器识别
IO-Link解决方案为电池生产保驾护航 | 应用案例
图尔克 研磨咖啡料位监控
图尔克用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
图尔克低温容器的识别
案例 | 图尔克分布式案例技术的模块化生产
图尔克标准导轨式安装温度变送器
如何实现滚筒电机的参数化和控制的灵活解决方案?
图尔克 仪表控制室中节省空间的以太网信号连接
图尔克 阀门接口的分布式控制
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
