RFID BUS MODE确保锂离子电池的质量 | 应用前沿
2023/3/7 11:25:59
  随着新能源汽车(NEV)市场的快速增长,对锂离子电池的需求也在不断提升。电池生产的自动化水平将直接对电池的质量造成影响。
  50多年来,图尔克一直致力于推动自动化技术创新,包括汽车生产领域的自动化。我们深知汽车行业的标准和惯例。我们能够为用户提供用于制造电池的特殊解决方案。制造商可以使用RFID技术来监测电池生产并记录电池质量测试。
  图尔克高频RFID Bus Mode的模式解决方案
  不仅帮助用户提高了数据传输速率,
  还降低了读写位置的单位成本
  用 户 获 益
  • 通过可靠测试存档确保高产品质量
  • 利用RFID高频Bus Mode模式实现高成本效益的生产
  • 多协议功能支持轻松集成至不同系统
  • 更少的读写次数有利于提高生产效率
  检查每个焊点的质量
  当将电池单体组装成电池模块时,电池单体被焊接在将它们连接在一起的铝条上。焊点的质量对于确保最终电池的质量至关重要。因此,整个模块在焊接后都要进行测试。测试的结果直接写入模块产品载体下方的载码体中。生产线总共包括大约35个读写位置。
  由于读写头数量非常多,使用标准RFID系统的成本将非常高。通过IO-Link连接RFID日益成为替代选择,但由于其带宽低,因此速度非常慢。
  降低每个读写位置的成本
  使用图尔克的高频Bus Mode方案,最多可将32个读写设备串联到单个接口的RFID端口上,从而有效降低每个读写位置的单位成本。
  由于总线运行提供了较高的带宽,生产线可以维持其最初速度。另一大优势是每个读写头都可以读取这些生产线使用的EPROM和FRAM载码体。
  电感式传感器触发读写头
  载码体读取由电感式传感器触发。如果不同读写头的空气接口中同时存在多个载码体,则PLC会创建缓存,从而使不同的读写头依次执行命令。触发传感器也有助于检测错误:若读写头无法在传感器触发后读取载码体,则表明载码体存在错误。
  读写设备可读取EPROM和FRAM载码体
  TBEN-S连接触发器和读写设备
  RFID设备和触发传感器直接连接至TBEN-S2-2RFID-4DXP。该IP67接口通过PROFINET与PLC通信。作为多协议设备,其也可无缝用于Ethernet/IP或Modbus TCP网络,而无需任何用户干预。
  触发传感器直接在现场连接至IP67 RFID接口
  关于图尔克
  图尔克作为您的全球合作伙伴,是工业自动化领域领先的自动化系统制造商之一,可以时刻为您提供专业的服务,是值得您信赖的“自动化元器件全系列供应商”和“全方位解决方案提供商”!欲了解更多信息,请访问www.turck.com.cn/dip或关注“图尔克”微信公众号。
图尔克解决方案:
案例 |通过OPC UA对电池原材料进行RFID跟踪
当智能仓储遇见精细零部件 | 亮灯拣货解决方案
图尔克标准导轨安装温度转换器在林根炼油厂的应用
图尔克焊膏储存的气候监测
灵活的滚筒输送带驱动控制
图尔克 防爆区域的分布式I/O解决方案
图尔克|利用直接MES连接进行装配管理
UHF RFID在食品物流行业应用
汽车制造环节中RFID的广泛应用
智能叉车RFID解决方案实现物流数据透明
状态监测 | 图尔克温度和空气湿度在线监测传感器
图尔克紧凑型电容传感器的液位监测
图尔克RFID解决方案 | 如何确保制药业在生产流程安全可追溯?
使用RFID技术识别药物
图尔克轻松监测CNC铣床中的冷却润滑剂
分布式案例技术的模块化生产
TBEN一体式 I/O模块提升燃料电池测试台的系统灵活性和移动性 | 案例
走进智慧时代 | RFID智能识别方案为巧克力生产加足马力
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
