高效、安全、创新的图尔克系统解决方案之——混合型故障安全模块
2023/3/10 15:11:56
  图尔克独特的混合型故障安全模块,接口丰富,防护等级高,可搭配TBIL系列IO-Link分线盒,灵活扩展IO。可在不使用安全PLC的情况下,在模块内部运行自身的安全逻辑。
  在本期的 ”高效、安全、创新的图尔克系统解决方案“ 中,图尔克市场及产品管理部产品经理只凯,为大家讲解图尔克独特的混合型故障安全模块,帮您快速了解其性能优势和特点!
    混合型故障安全模块
  一直以来,客户现场的安全IO和普通IO都是独立配置的,这导致每个IO模块上都可能出现未使用的端口。图尔克的混合型故障安全模块,将安全IO和标准IO同时集成到同一模块上的现场总线产品,最高支持IP69K防护等级,使其可以在无需柜体防护的情况下,直接安装在设备表面上。
  混合型故障安全模块将标准和安全输出结合在单个设备中,可以灵活地适应机器的实际信号要求,也可作为远程安全控制器使用。安全功能还可以在不连接安全PLC的情况下进行配置和测试。由于防护等级达IP65/IP67/IP69K,能用于严苛的环境。
  在安全方面,现场总线混合模块提供两个安全输入,用于连接诸如光幕或紧急停止按钮之类的安全传感器。两个额外的安全通道可以用作输入或输出。用于连接非安全相关信号的四个通道可连接输入/输出信号。
  关于图尔克
  图尔克作为您的全球合作伙伴,是工业自动化领域领先的自动化系统制造商之一,可以时刻为您提供专业的服务,是值得您信赖的“自动化元器件全系列供应商”和“全方位解决方案提供商”!欲了解更多信息,请访问www.turck.com.cn/dip或关注“图尔克”微信公众号。
图尔克解决方案:
控制柜看护人 | 关键参数如何测量和评估?
现场总线模块构建数字化工厂“神经网络”
图尔克技术话题【二】 PROFINET的优势有哪些?
图尔克通过RFID避免错误
使用RFID进行端到端的样品追踪
图尔克杰出的软件解决方案——TAS( Turck Automation Suite)
使用RFID技术识别药物
机器人焊接单元与以太网联网
冷库中的IP67 PLC 分布式控制模块
图尔克|独立安全逻辑编程!让汽车产线自动化提升稳定高效安全
图尔克移动式容器的RFID识别
高精度、高效率的柔性生产
图尔克 | I/O模块简化了燃料电池测试台的设置和移动使用
图尔克标准导轨式安装温度变送器
RFID厂内物流追踪:可持续地优化生产物流领域的时间和成本
流量开关和智能温度传感器在冷却水工艺的应用
图尔克使用RFID技术对冷却站进行分布式监测
图尔克IP67防护等级RFID接口简化了集成
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
