图尔克轻松监测CNC铣床中的冷却润滑剂
使用由电池供电的超声波传感器进行状态监测
2023/3/17 9:59:00
  CNC铣床的冷却润滑剂监测可能非常耗时。尽管维护工程师通常可读取机床上的液位,但在旧式机床上几乎无法集中查看所有设备中的冷却润滑剂液位。这意味着维护人员需要进行许多无谓的走动,且极端情况下可能会产生冷却润滑剂液位过低导致机床停机的风险,例如在周末。
  然而,通过设备改造可以轻松加装能实现高效状态监测的组件,而不会对PLC造成任何干扰或需要价格高昂的接线。
多个CNC铣床的润滑剂液位数据发送至云
使用磁铁安装避免了储罐内复杂的接线工作
TCG20也可通过蜂窝网络将数据发送至云
控制面板可以清晰显示相邻机床的填充液位
  CNC铣床上的自动润滑剂液位监测
  利用图尔克云解决方案和由电池供电的液位传感器,维护人员可以在大型机器园区进行自动液位监测设置。K50UX超声波传感器可通过磁铁直接附着安装在储罐内。通过串行通信,测量数据首先发送至由电池供电的DX80无线模块,后者然后使用专有的无线连接将数据发送至DX80系统的网关。DX80网关安装在控制柜上,并与图尔克云网关(TCG20)相连。
  TCG20网关通过Wi-Fi将数据发送图尔克云,并采用端到端加密。另外,它也可以使用蜂窝网络,从而无需访问公司网络的安全许可。
  采用云解决方案进行预见性监测
  维护人员可随时随地通过网页浏览器读取所有机器的冷却润滑剂液位。需要时,云控制面板上的模拟显示器也可显示相邻机床的填充液位。这使得维护人员可以优化其维护路线,并总能确保润滑剂液位充足。
  通过电子邮件或SMS的报警通知可通过云门户配置;若超出设定的阈值,则系统将自动向相关员工发送通知。这可确保生产过程继续运转并减少人员参与的需要。
您的获益
  使用由电池供电的传感器进行无线传输,无需接线
  持续监测冷却润滑剂的液位,缩短停机时间
  凭借针对临界填充液位的自动警报信息,实现高效的人员部署
  无需任何编程即可轻松设置解决方案,实现高性价比的状态监测
  关于图尔克
  图尔克作为您的全球合作伙伴,是工业自动化领域领先的自动化系统制造商之一,可以时刻为您提供专业的服务,是值得您信赖的“自动化元器件全系列供应商”和“全方位解决方案提供商”!欲了解更多信息,请访问www.turck.com.cn/dip或关注“图尔克”微信公众号。
图尔克解决方案:
图尔克BL ident I/O系统和TBEN-S I/O模块帮助卡车催化转化器的安全模具更换
图尔克基于以太网的自动化技术在危险区域中模块化滑橇设备的应用
图尔克食品容器的识别
图尔克 阀门接口的分布式控制
图尔克方便快捷的IO-Link入门套件工具
图尔克|分布式安全技术如何实现可持续生产?
图尔克RFID高度灵活的Q300系列
图尔克RFID控制防爆区域的管道连接
图尔克|顺序化缓冲器识别
RFID(射频识别)与无线网络通讯技术的完美结合
高压环境下的RFID
走进智慧时代 | RFID智能识别方案为巧克力生产加足马力
Turck Vilant Systems的装运验证站在概念验证中的应用
图尔克具有CANOPEN接口的动态倾角传感器
可靠检测碳纤维增强聚合物材料的传感器神器
创新组合传感器方案赋能锂电池智造 | 精彩讲堂
RFID实现了食品生产领域的跟踪和追溯
数据诊断,快速设定?盘点图尔克那些IO-Link中的重要角色【二】
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
