通过OPC UA对电池原材料进行RFID跟踪 | 应用案例
2023/4/17 10:23:07
电池生产
电池生产涉及使用不同的原材料对电极进行涂布。钴、铁、镍或镉都被研磨得很细后进行混合,然后使用炭黑进行涂布,以优化储能单元的能量输出、容量和充电速度。
必须使用正确的机器按照正确的顺序来完成干燥、研磨、混料和涂布等工序,因为研磨度、混合比例和其他过程参数会因电池类型和质量等级的不同而异。
用 户 获 益
  • 采用一站式解决方案,不会有接口冲突
  • OPC UA集成可实现从现场到ERP的无缝数据传输
  • 做好未来按照OPC-UA实施云技术的准备
  • 无缝IP67解决方案保证高可用性
通过识别初级产品来提高过程可靠性
对初级产品使用的容器进行自动识别,可确保所有工序都采用正确的设备按照预期的顺序进行。使用RFID技术进行识别,并对所有工序进行记录,以便进行相关的检查,保障生产过程的准确无误。另外,这还可确保和验证容器已经按照预定方式进行了清洁。
TBEN-L-RFID接口可通过OPC UA将数据传输至ERP系统
通过OPC UA将RFID数据直接发送到ERP
由于许多工厂不使用PLC或控制系统来管理生产步骤,而是在ERP系统中直接创建生产步骤,因此识别系统必须能与ERP系统直接通信,以确保生产过程的可靠。
OPC UA已经被证明是用于该用途的理想接口。在处理生产相关数据方面,该标准既是一种通信协议,又是一种语义。OPC UA可被IT系统以及OT领域的兼容机器和系统“理解”。
用于安装在金属上的特殊载码体可保证优异的可读性
图尔克的RFID系统可在使用TNLR-Q80读写头(防护等级IP67,适用于严苛环境)的应用中提供卓越性能。数据可使用OPC UA通过TBEN-L-4RFID RFID接口传输至ERP系统。
这里使用了特殊载码体来安装在金属上,从而保证识别过程的高可靠性,因为RFID通信在金属环境中会由于可能的反射而易于出错。在该应用中,仅载码体的ID会被读取,以便后续通过数据库分配正确的信息。
作为全面的供应商,图尔克可提供从载码体到读写设备和连接电缆再到RFID接口及卓越支持的无缝系统,可靠防止因系统中采用多供应商解决方案而导致的通信问题。
关于图尔克
图尔克作为您的全球合作伙伴,是工业自动化领域领先的自动化系统制造商之一,可以时刻为您提供专业的服务,是值得您信赖的“自动化元器件全系列供应商”和“全方位解决方案提供商”!欲了解更多信息,请访问www.turck.com.cn/dip或关注“图尔克”微信公众号。
图尔克解决方案:
状态监测 - 如何更快检测错误或异常情况?
TBEN一体式 I/O模块提升燃料电池测试台的系统灵活性和移动性 | 案例
使用RFID进行端到端的样品追踪
图尔克标准导轨安装温度转换器在林根炼油厂的应用
如何实现滚筒电机的参数化和控制的灵活解决方案?
图尔克基于以太网的撬装设备自动化技术
图尔克应用于厂内物流的RFID 隧道机解决方案
智能叉车RFID解决方案实现物流数据透明
优化升级 | IP67防护等级RFID接口简化了集成
图尔克印刷彩色墨盒的识别
图尔克接插件在纺织行业的应用
使用RFID技术识别药物
图尔克案例分享 | 托盘的动力源泉-货物配送数字化改造
图尔克通用型磁感应开关在汽缸上的广泛应用——电感式传感器的应用
重庆电厂的应用
RFID在烟厂的广泛应用
图尔克高附加值的流量和温度传感器系列
通过IIoT实现理想的控制柜环境
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
