通过OPC UA对电池原材料进行RFID跟踪 | 应用案例
2023/4/17 10:23:07
电池生产
电池生产涉及使用不同的原材料对电极进行涂布。钴、铁、镍或镉都被研磨得很细后进行混合,然后使用炭黑进行涂布,以优化储能单元的能量输出、容量和充电速度。
必须使用正确的机器按照正确的顺序来完成干燥、研磨、混料和涂布等工序,因为研磨度、混合比例和其他过程参数会因电池类型和质量等级的不同而异。
用 户 获 益
  • 采用一站式解决方案,不会有接口冲突
  • OPC UA集成可实现从现场到ERP的无缝数据传输
  • 做好未来按照OPC-UA实施云技术的准备
  • 无缝IP67解决方案保证高可用性
通过识别初级产品来提高过程可靠性
对初级产品使用的容器进行自动识别,可确保所有工序都采用正确的设备按照预期的顺序进行。使用RFID技术进行识别,并对所有工序进行记录,以便进行相关的检查,保障生产过程的准确无误。另外,这还可确保和验证容器已经按照预定方式进行了清洁。
TBEN-L-RFID接口可通过OPC UA将数据传输至ERP系统
通过OPC UA将RFID数据直接发送到ERP
由于许多工厂不使用PLC或控制系统来管理生产步骤,而是在ERP系统中直接创建生产步骤,因此识别系统必须能与ERP系统直接通信,以确保生产过程的可靠。
OPC UA已经被证明是用于该用途的理想接口。在处理生产相关数据方面,该标准既是一种通信协议,又是一种语义。OPC UA可被IT系统以及OT领域的兼容机器和系统“理解”。
用于安装在金属上的特殊载码体可保证优异的可读性
图尔克的RFID系统可在使用TNLR-Q80读写头(防护等级IP67,适用于严苛环境)的应用中提供卓越性能。数据可使用OPC UA通过TBEN-L-4RFID RFID接口传输至ERP系统。
这里使用了特殊载码体来安装在金属上,从而保证识别过程的高可靠性,因为RFID通信在金属环境中会由于可能的反射而易于出错。在该应用中,仅载码体的ID会被读取,以便后续通过数据库分配正确的信息。
作为全面的供应商,图尔克可提供从载码体到读写设备和连接电缆再到RFID接口及卓越支持的无缝系统,可靠防止因系统中采用多供应商解决方案而导致的通信问题。
关于图尔克
图尔克作为您的全球合作伙伴,是工业自动化领域领先的自动化系统制造商之一,可以时刻为您提供专业的服务,是值得您信赖的“自动化元器件全系列供应商”和“全方位解决方案提供商”!欲了解更多信息,请访问www.turck.com.cn/dip或关注“图尔克”微信公众号。
图尔克解决方案:
适用于食品饮料业的接插件
由数据驱动的自动化电池生产 | 数字创新
图尔克 过程自动化领域的防爆/隔离模块
图尔克通过RFID避免错误
全方位M12电源组合 | 分布式电源的高效解决方案
高效、安全、创新的图尔克系统解决方案之——混合型故障安全模块
生物医药领域的良方妙药 | 阀门接口的分布式控制
HMI控制工业搅拌机
图尔克 Vilant智能厂内物流门解决方案
冷库中的IP67 PLC 分布式控制模块
图尔克|智能守门人:Vilant智能物流门解决方案
用于电极帽修磨器的RFID刀头监控系统
图尔克快速安全 | 广泛的现场连接方案
图尔克用于危险区域的快速应变计
储藏室的状态监测
图尔克基于以太网的自动化技术在危险区域中模块化滑橇设备的应用
图尔克分布式自动化在药包包装的应用
图尔克防止物流中心的包裹堵塞
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
