案例 |通过OPC UA对电池原材料进行RFID跟踪
2023/8/18 16:15:57
  一站式RFID系统甚至能保证高吞吐量、高复杂度和高变化度工艺的可靠运行
  电池生产涉及使用不同的原材料对电极进行涂布。钴、铁、镍或镉都被研磨得很细后进行混合,然后使用炭黑进行涂布,以优化储能单元的能量输出、容量和充电速度。
  必须使用正确的机器按照正确的顺序来完成干燥、研磨、混料和涂布等工序,因为研磨度、混合比例和其他过程参数会因电池类型和质量等级的不同而异。
  识别初级产品来提高过程可靠性
  因此,建议对初级产品通过工艺时使用的容器进行自动识别。这可确保所有工序都采用正确的设备按照预期的顺序进行。使用RFID技术进行识别可确保准确无误的生产过程,并对所有工序进行记录,以便进行相关的检查。另外,这还可确保和验证容器已经按照预定方式进行了清洁。
  OPC UA将RFID数据直接发送到ERP
  由于许多工厂不使用PLC或控制系统来管理生产步骤,而是在ERP系统中直接创建生产步骤,因此识别系统必须能与ERP系统直接通信,以确保生产过程的可靠。
  OPC UA已经被证明是用于该用途的理想接口。在处理生产相关数据方面,该标准既是一种通信协议,又是一种语义。OPC UA可被IT系统以及OT领域的兼容机器和系统“理解”。
  图尔克的RFID系统可在使用TNLR-Q80读写头(防护等级IP67,适用于严苛环境)的应用中提供卓越性能。数据可使用OPC UA通过TBEN-L-4RFID RFID接口传输至ERP系统。
  这里使用了特殊载码体来安装在金属上,从而保证识别过程的高可靠性,因为RFID通信在金属环境中会由于可能的反射而易于出错。在该应用中,仅载码体的ID会被读取,以便后续通过数据库分配正确的信息。作为全面的供应商,图尔克可提供从载码体到读写设备和连接电缆再到RFID接口及卓越支持的无缝系统,可靠防止因系统中采用多供应商解决方案而导致的通信问题。
  您的获益
  - 采用一站式解决方案,不会有接口冲突
  - OPC UA集成可实现从现场到ERP的无缝数据传输
  - 做好未来按照OPC-UA实施云技术的准备
  - 无缝IP67解决方案保证高可用性
  关于图尔克
  图尔克作为您的全球合作伙伴,是工业自动化领域领先的自动化系统制造商之一,可以时刻为您提供专业的服务,是值得您信赖的“自动化元器件全系列供应商”和“全方位解决方案提供商”!欲了解更多信息,请访问www.turck.com.cn/dip或关注“图尔克”微信公众号。
图尔克解决方案:
可靠高效 | 图尔克RFID快速识别乙醇容器
图尔克Vilant智能厂内物流门解决方案
RFID系统保障比利时国铁SNCB的高电压测试
厂内物流智慧的硬核:图尔克智能传感
图尔克前体软管连接的识别
大咖讲堂 | 图尔克助力锂电池生产降本增效的工业自动化技术
图尔克 技术话题【一】 PROFINET协议
图尔克 | 柔性生产刍议-4:构建柔性生产制造体系的底层技术-2
独立安全逻辑编程!让汽车产线自动化提升稳定高效安全
图尔克接插件系统在焊装车间的应用
图尔克分布式案例技术的模块化生产
图尔克杰出的软件解决方案——TAS( Turck Automation Suite)
分布式案例技术的模块化生产
图尔克|独立安全逻辑编程!让汽车产线自动化提升稳定高效安全
图尔克|电池片制造过程中的质量追溯
图尔克标准导轨式安装温度变送器
通过IIoT实现理想的控制柜环境
案例 | 图尔克采用融合技术的倾角传感器改善了吹塑机的平台对准
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
