图尔克仓储自动化
2023/9/19 14:07:35
  BL ident提升卷烟厂仓库管理水平
 图尔克BL ident RFID 系统在石家庄白沙卷烟厂立体库中的应用
BL ident 耦合器现场安装
BL ident 耦合器机柜安装
BL ident读写头现场安装
  烟草行业一直以来都是图尔克关注的重点, 图尔克各种产品包括现场总线、PCS 、接近开关和光电检测产品都在烟草行业得到了广泛的应用。BLident 在卷烟厂的应用, 使得控制系统的自动化和信息化程度进一步提高, 控制方案更加的完美。
  烟草行业的物流自动化
  烟草生产的一大特点是原料和产品多样化。在一个卷烟厂往往会有多种类型的香烟同时生产, 而不同香烟的烟丝和添加的香料以及包装都会有所区别。不同的主料、辅料和成品会分别共享相应的存贮库。因此, 在烟草生产的自动化控制中, 片烟库、烟丝库、辅料库、滤棒库和成品库物流系统的自动化控制是其中的重要组成部分。
  RFID与条形码比较
  当前卷烟厂存贮库物流管理系统大多采用条码识别或者射频识别方式。由于条码只能提供一组序列号作为识别码, 采用条码识别方式, 所有的物料或产品信息都需要通过访问上位的服务器来进行查询; 而采用射频识别方式时, 由于载码体具有很大的存储容量, 除了能提供可由用户定义长度的识别码外, 还能记录产品类型、批次、入库日期等相应信息, 在物料或产品的出入库管理过程中, 能进行二次校验, 从而提高系统的可靠性。
  图尔克BLident 系列产品能提供一整套I P 6 7 的解决方案, 从读写头到接口模块都可以做到现场安装, 灵活方便。而实际上, 很多卷烟厂的用户都采用了现场安装的方式。同时, BLident单个站最多支持8 个读写头,为用户提供了更具价格竞争力的解决方案。原来一个存贮库需要分置多个RFID 站, 采用BLident后, 一个站就解决了问题。
  关于图尔克
  图尔克作为您的全球合作伙伴,是工业自动化领域领先的自动化系统制造商之一,可以时刻为您提供专业的服务,是值得您信赖的“自动化元器件全系列供应商”和“全方位解决方案提供商”!欲了解更多信息,请访问www.turck.com.cn/dip或关注“图尔克”微信公众号。
图尔克解决方案:
食品生产存储的识别
图尔克电池智造图景 | 利用成熟解决方案改进电池生产
借助排气系统生产线自动化,图尔克证实BL20多协议网关结合支持IO-Link的TBIL集线器灵活性
状态监测 | 温度和空气湿度在线监测传感器
可靠检测碳纤维增强聚合物材料
案例 | 图尔克采用融合技术的倾角传感器改善了吹塑机的平台对准
RFID在悬挂系统生产过程中导引AGV
分布式控制为药品包装注入“智能灵魂”
用于电极帽修磨器的RFID刀头监控系统
图尔克经海洋ATEX认证的传感器
无缝集成 | 图尔克智能状态解决方案(二)
基于LINUX的状态监测平台
案例分享| 分布式技术的模块化生产
势在必行 | 加快推进氢能项目自动化
RFID厂内物流追踪:可持续地优化生产物流领域的时间和成本
图尔克 | 柔性生产刍议-1:柔性生产制造体系架构的提出
数据驱动| 图尔克农业解决方案
走进智慧时代 | RFID智能识别方案为巧克力生产加足马力
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
