一文读懂 | 威扬VCA系列变频小型机房精密空调解决方案
2023/10/12 10:50:39
  随着数据中心行业规模发展,数据机房的能耗也大幅增长,空调制冷系统能耗占数据中心机房总能耗的40%以上,是数据中心节能的重点关注对象。为实现国家“双碳”目标,绿色数据中心已然成为数据中心建设和使用方的共识,变频技术作为直接有效降低空调能耗的成熟应用技术,使得变频机房空调成为数据中心温控的主流产品。
  威扬VCA系列变频小型机房精密空调解决方案是针对中?机房、 配电室、电池室、通信基站等场景,提供内部环境温湿度和洁净度控制的专?精密空调。机组标配直流变频压缩机、EC后倾离心风机和电子膨胀阀,具有高效节能、365×24小时全天候不间断稳定运行等特点。
  威扬VCA系列变频小型机房精密空调解决方案制冷量范围5.5~32kW,按送风方式分为上前送风和下送风,气流组织灵活。按是否配置低温组件,分为常温型室外机和低温型室外机。多种配置灵活选择,以满足不同客户需求。
  产品亮点-1:安全可靠
  * 采用经严格认证的高品质器件,从源头上提升可靠性
  * 365×24小时全天候不间断运行,长寿命设计,维护成本低
  * 超宽电网适应性,避免空调频繁启停
  * 标准配置环保制冷剂R410A
  * 螺纹快速接头设计,现场免动火,免焊接;
  产品亮点-2:高效节能
  * 大风量、小焓差、高显热比设计,满足机房温控需求
  * 全系列采用EC风机、高效直流变频压缩机,电子膨胀阀配置,根据负载变化,动态输出冷量
  * 室外风机采用无极调速控制方式,匹配冷凝压力运行,节能降噪
  * 标配湿膜加湿器,高效节能
  产品亮点-3:智能控制
  * 4.3英寸/7英寸真彩?触摸屏,简洁美观,人机界面友好;
  * 全?监测机组电源,实时显?机组冷量、?量、温湿度曲线等关键信息,实时掌控系统健康状态;
  * 多级密码授权,专家系统自诊断功能,系统更智能。
  * 最大支持64台机组轮巡组网,可实现定时轮巡,故障轮值等功能,防止竞争运行等。
  * 支持来电自启动,定时开关机,便于管理。
  * 可存储大于1000条历史故障记录,便于查看追溯。
  产品亮点-4:配置灵活
  * 标配湿膜加湿器,可选电极加湿器
  * 支持上走管/上排水,满足不同场景需求
  * 多种送风方式可选,气流组织灵活,适用不同应用场合
  * 可选漏水检测绳、防雷器、双电源输入等
  * 可选低温型室外机,实现-20℃~-40℃室外温度下可靠运行
  选型推荐
  1. 送风方式可选吗?
  按送风方式分为上前送风和下送风。下送风分为风机下沉和风机不下沉两种形式,风机下沉需确保静电地板高度大于400mm,且回风口距离天花板高度大于500mm。
  2. 导风板可调吗?
  上前送风机组的导风板支持上导风以及下导风。要调整出风方向,将导风板转180°安装即可。
  3. 空调放在机房那个位置较合理?
  避免将室内机置于狭窄的地方,否则会阻碍空气流动,并导致出回风短路和空气噪声。避免将多个室内机机组紧靠在一起,以避免空气气流交叉、负载不平衡和竞争运行。
  4. 有哪些安装要求?
  室内、外机垂直高度最大允许正落差不超过20m,负落差不超过5m,水平连管长度不超过60m。若室外最低温度低于-20℃需选配低温组件或直接选择低温型室外机。
  威扬VCA系列变频小型机房精密空调解决方案是为打造绿色数据中心推出的新一代低碳节能、智能省心的节能型产品。英威腾网能将通过持续的技术创新,在产品和技术方面不断突破,迎接数据中心新时代的到来。
深圳英威腾解决方案:
石油钻机驱动国产化 英威腾先行 ——英威腾Goodrive800工程传动变频器在ZJ70DB电动钻机上的应用
英威腾Goodrive300在直驱式电动螺旋压力机上的应用
英威腾暖冬方案集合:光伏发电、市政供暖、电磁加热
英威腾电液伺服系统在塑机节能市场的应用
十余年深耕,英威腾建筑起重细分市场电气传动解决方案精选
英威腾工厂起重和智慧港口电气传动解决方案精选
英威腾微面驱控方案助力物流,你的快递不用愁
英威腾液压伺服在压铸机的应用
英威腾Goodrive200A系列变频器在恒压供水上的应用
替代进口 英威腾IPE300变频器在板坯去毛刺机上的应用
英威腾HMI+中型PLC+伺服+变频器 在编织袋套色柔版印刷机上的应用
英威腾Goodrive35变频器荣获2015年度“十大电气创新产品
英威腾电液伺服控制系统解决方案
英威腾CHH100高压变频器在香港破碎机上的应用
英威腾CHV190开环矢量控制在固定式门座起重机上的应用
英威腾新品Goodrive200A 在长伸缩式吹灰器控制中的应用
英威腾CHH100高压变频器在离心式循环压缩机上的应用
英威腾携唐山智诚电气联合打造矿山智能化输煤系统解决方案
更多深圳英威腾解决方案...
通过中华工控网在线联系深圳市英威腾电气股份有限公司:
免费注册为中华工控网会员
