图尔克使用RFID进行端到端的样品追踪
2023/11/13 10:44:24
  对于制药行业而言,必须始终完全遵守各种存档要求和其他法规要求。因此,必须在追踪数据和样品上实施最高的质量标准。当前,国际监管机构(例如FDA)的检验人员越来越多地在不事先通知的情况下进行检查,如果制药企业违规,受检工厂有被关闭的风险。因此,必须始终确保连续的样品追踪。
  无缝集成IT和OT
  Turck Vilant Systems的集成式样品到云端解决方案通过独特的方式将IT和OT联系在一起。该解决方案可记录详细的样品位置及移动方向,包括产品说明和运输单。UHF RFID载码体的数据保存在公司或实验室本地网络的Turck Vilant服务器中,因此可开放式地用于数据湖的中央数据存储。
  样品管理中的RFID识别
  样品从生产过程中取出后,被转移到储存室并附上样品说明。系统将生成带唯一ID的RFID载码体并附在样品上。然后,可通过ID检索服务器上的样品数据。
  在建筑物走廊和实验室追踪样品
  在通往实验室的路上,RFID载码体在经过建筑物走廊、出口以及电梯的RFID安全门时会被读取,并完全自动化验证样品及其位置以及移动方向。在分析站,再次通过UHF读写器识别样品采集。这可确保样品位于指定的实验室。
  一致的监测和存档
  测试完成后,必须对样品进行处置。它们不得返回到生产中。这通过RFID安全门记录和存档。样品说明和运输单将返回仓库并正确存档。在整个过程中,每个样品的位置、移动方向和状态都可确切追踪,确保样品上的信息能够被快速获取。
  您的获益
  -始终知晓样品和文档的当前位置
  -通过数字化的实验室过程实现理想的数据质量
  -通过尽可能减少批次错误来降低成本
  关于图尔克
  图尔克作为您的全球合作伙伴,是工业自动化领域领先的自动化系统制造商之一,可以时刻为您提供专业的服务,是值得您信赖的“自动化元器件全系列供应商”和“全方位解决方案提供商”!欲了解更多信息,请访问www.turck.com.cn/dip或关注“图尔克”微信公众号。
图尔克解决方案:
图尔克标准导轨安装温度转换器在林根炼油厂的应用
图尔克创新的自动化技术实现汽车行业创新
图尔克|H2氢能换料站危险区域的分布式I/O系统
RFID厂内物流追踪:可持续地优化生产物流领域的时间和成本
图尔克RFID控制防爆区域的管道连接
图尔克面向蒸汽发生器的基于云的维护服务
图尔克流体应用解决方案 | 展会播报(二)
图尔克 过程自动化领域的防爆/隔离模块
图尔克升级的交换机可提供现场总线集成和增强型诊断功能
大咖讲堂 | 图尔克助力锂电池生产降本增效的工业自动化技术
状态监测 - 如何更快检测错误或异常情况?
技术话题 | 图尔克面向生产和物流领域的RFID解决方案
图尔克为工厂提供提供高可用性的I/O系统
图尔克可快速更换的接近开关
通过LabVIEW驱动程序 图尔克的TBEN-S紧凑型I/O模块可应用于测控自动化
奥地利GAW公司采用图尔克的阀位回讯传感器实现阀位的监测
图尔克爆炸危险区域1区中软管连接的识别
用于工业自动化的接插件——Automation Line
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
