图尔克使用RFID进行端到端的样品追踪
2023/11/13 10:44:24
  对于制药行业而言,必须始终完全遵守各种存档要求和其他法规要求。因此,必须在追踪数据和样品上实施最高的质量标准。当前,国际监管机构(例如FDA)的检验人员越来越多地在不事先通知的情况下进行检查,如果制药企业违规,受检工厂有被关闭的风险。因此,必须始终确保连续的样品追踪。
  无缝集成IT和OT
  Turck Vilant Systems的集成式样品到云端解决方案通过独特的方式将IT和OT联系在一起。该解决方案可记录详细的样品位置及移动方向,包括产品说明和运输单。UHF RFID载码体的数据保存在公司或实验室本地网络的Turck Vilant服务器中,因此可开放式地用于数据湖的中央数据存储。
  样品管理中的RFID识别
  样品从生产过程中取出后,被转移到储存室并附上样品说明。系统将生成带唯一ID的RFID载码体并附在样品上。然后,可通过ID检索服务器上的样品数据。
  在建筑物走廊和实验室追踪样品
  在通往实验室的路上,RFID载码体在经过建筑物走廊、出口以及电梯的RFID安全门时会被读取,并完全自动化验证样品及其位置以及移动方向。在分析站,再次通过UHF读写器识别样品采集。这可确保样品位于指定的实验室。
  一致的监测和存档
  测试完成后,必须对样品进行处置。它们不得返回到生产中。这通过RFID安全门记录和存档。样品说明和运输单将返回仓库并正确存档。在整个过程中,每个样品的位置、移动方向和状态都可确切追踪,确保样品上的信息能够被快速获取。
  您的获益
  -始终知晓样品和文档的当前位置
  -通过数字化的实验室过程实现理想的数据质量
  -通过尽可能减少批次错误来降低成本
  关于图尔克
  图尔克作为您的全球合作伙伴,是工业自动化领域领先的自动化系统制造商之一,可以时刻为您提供专业的服务,是值得您信赖的“自动化元器件全系列供应商”和“全方位解决方案提供商”!欲了解更多信息,请访问www.turck.com.cn/dip或关注“图尔克”微信公众号。
图尔克解决方案:
汽车制造环节中RFID的广泛应用
势在必行 | 加快推进氢能项目自动化
围观 | 图尔克 电机状态监测解决方案
图尔克用于EtherCAT协议的TBEC系列模块
分布式自动化在药品包装的应用
奥地利GAW公司采用图尔克的阀位回讯传感器实现阀位的监测
全方位M12电源组合 | 分布式电源的高效解决方案
图尔克 远程信号I/0
图尔克Q300实现高性能可靠检测
RFID在食品行业的应用
UHF RFID在食品物流行业应用
图尔克|电感式耦合型传感器确保精确送料
图尔克 危险区域的快速断开线缆
图尔克 | 动态倾角传感器高效屏蔽冲击和振动
图尔克I/O模块简化了燃料电池测试台的设置和移动使用
TURCK 传感器在风力发电行业中的应用
图尔克 IP67 I/O模块在压机夹具上处理安全信号
控制柜保护模块防止IT系统遭遇黑客攻击
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
