势在必行 | 加快推进氢能项目自动化
2023/11/24 15:34:17
  尽可能缩短氢能项目的自动化时间
  未来几年,氢能基础设施的大规模发展势在必行,包括生产氢气用的电解槽和其他制氢设施、运输氢气用的管道和船舶、储存氢气用的储罐和其他存储技术,或者是使用氢气的燃料电池和其他设施。
  图尔克自动化解决方案能助您加快氢能项目的上市步伐。我们在液化天然气、天然气和其他易爆气体的类似设施自动化方面有着数十年的悠久历史,积累了丰富经验。
  凭借丰富的项目经验和正确的自动化概念,以及可起到决定性作用的资深专家团队的支持,我们能更快地实施您的氢能项目。选择正确的自动化解决方案至关重要,好的解决方案能在项目后期避免长时间的调试和高昂的故障排除费用,从而加快项目上市。
  作为宇宙中最简单也是最丰富的分子,氢气存在的历史长达130亿年,但时下氢能项目的推进却刻不容缓,因为氢能将成为未来能源的重要支柱。时间宝贵,只争朝夕:欢迎选择图尔克解决方案实现氢能项目自动化。
  千里之堤毁于蚁穴,项目的延误也往往由一些细小的问题而导致。采用以下解决方案能让您的氢能项目走上“绿色通道”。这些解决方案可助您缩短项目周期。
  适合模块化工厂的分布式自动化解决方案 - MTP就绪
  图尔克分布式自动化解决方案由完整的I/O系统、控制器和防护等级为IP67的安全技术组成。
  优势:
  - 加快调试,坚固的快速接头和分布式I/O系统减少了与防护外壳和布线相关的工作
  - 改善了系统可扩展性,由独立模块承担控制功能简化了扩展过程 – 这对快速发展的氢能经济是一项宝贵的优势
  - 分布式控制器,方便在集成到更高层系统之前测试系统
  - 可选符合“模块型封装”(MTP)标准的机器语义技术集成,进一步增强了模块之间的互联性和灵活性
  分布式自动化的系统选项
  - 带I/O层级、隔爆、以太网交换机和IP67控制器的分布式I/O系统解决方案——还能接收来自1区和0区的信号
  - 可将现场总线信号改装成工业以太网的解决方案
  - 支持更大信号多样性的模块化I/O系统,可安装到1区或2区
  状态监测 – 也适用于防爆区
  状态监测旨在系统性地监测机器和设备状态,让您能始终知晓有关机器状态的最新信息。
  优势:
  - 状态监测,比如通过监测控制阀的运行时间以及早识别故障并按计划修复
  - 分析获得的数据以识别模式,比如更好地预测工厂利用率
  用于状态监测的系统和产品
  - 图尔克的以太网多协议I/O系统能为状态监测提供数据通信所需的并行通道
  - 为确保危险区域的高可用性,图尔克的excom I/O系统还提供了适合所有防爆区域和安全区域的型号——同样可用作以太网型号
  - 图尔克的一体式以太网I/O系统还具有并行数据访问和诸多状态监测所需的诊断功能
  - 图尔克的CCM系列控制柜保护模块能监测控制柜的状态,并提供诸多选项
  - 图尔克还能为项目应用提供广泛的Namur传感器
  - 用于2区的RFID系统能自动识别设备零部件,以改善磨损检测
  - 图尔克的边缘控制器不仅能传输数据,还能可视化和预处理数据
  360度解决方案 – 一站式满足全球客户需求
  并非每个应用都能在不使用控制柜的情况下实现。不过,若想加快系统上市步伐,将机械和测试工作外包给合格的自动化合作伙伴可能是个很好的选择。
  优势:
  - 由自动化合作伙伴对控制柜进行预接线和执行工厂验收测试,能加快上市步伐并缩短调试时间
  - 因此,外包机械工作总体上会更划算,因为在最终客户现场执行这些任务往往会更繁琐、更昂贵
  - 一站式服务:客户只需指派一名联系人负责所有服务并找到解决方案
  - 在处理、存储、运输和加工易爆气体的自动化项目方面拥有数十年的经验
  - 分公司和销售伙伴网络,可确保为客户提供统一的解决方案和支持
  关于图尔克
  图尔克作为您的全球合作伙伴,是工业自动化领域领先的自动化系统制造商之一,可以时刻为您提供专业的服务,是值得您信赖的“自动化元器件全系列供应商”和“全方位解决方案提供商”!欲了解更多信息,请访问www.turck.com.cn/dip或关注“图尔克”微信公众号。
图尔克解决方案:
uprox+传感器控制转子位置VENSYS风力发电站
图尔克容器检查
图尔克使用UHF RFID进行物料检测
案例 | 图尔克分布式案例技术的模块化生产
图尔克 FS+流量传感器如何实现精确测量?
RFID厂内物流追踪:可持续地优化生产物流领域的时间和成本
图尔克 高效可拓展的模块化流体2.0
图尔克过程控制布线解决方案
图尔克 RFID仓储安全门实现高效识别
图尔克|电感式耦合型传感器确保精确送料
图尔克RFID解决方案 | 无惧风雪 准确交付
可靠高效 | 图尔克RFID快速识别乙醇容器
图尔克|分布式安全技术如何实现可持续生产?
图尔克|面向IIOT的多用途工具
图尔克汽车生产中的可靠滑橇检测
图尔克 移动设备自动坡度补偿
图尔克智能灵活的LUS系列超声波液位传感器
HMI控制工业搅拌机
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
