图尔克|面向蒸汽发生器的基于云的维护服务
2024/1/11 16:27:13
  Certuss在其电动EMX蒸汽发生器中采用了图尔克的TX系列HMI控制器,并通过图尔克云解决方案来实现状态监测和远程维护。
  Certuss GmbH & Co. KG(以下简称“Certuss”)是一家历史悠久的德国企业,生产的蒸汽发生器畅销全球,用于为100多个行业的客户提供工艺热和工艺蒸汽。其在开发紧凑型模块化EMX系列电热蒸汽锅炉时采用了图尔克的多项自动化技术,包括从压力变送器到BL20 I/O系统和TX系列HMI控制器,并通过图尔克云解决方案来实现远程维护。图尔克的全方位咨询支持、服务、开发能力,丰富的产品功能和广泛的产品组合,给Certuss留下了深刻的印象。
由压力变送器提供测量数据并发送到BL20 I/O系统
“作为一家资源有限的制造商,我们需要一家能一站式提供完整产品包的合作伙伴。”
图尔克提供了所需的传感器、I/O系统、HMI和集成云连接的边缘控制器
图尔克升级了TX705 HMI以便为Certuss提供精确的图形用户界面 (GUI) 和更好的用户体验
EMX蒸汽发生器可通过添加附加模块轻松扩展以满足更大的蒸汽量需求
紧凑型PT压力传感器可准确测量系统压力
  电动蒸汽发生器越来越重要
  Certuss的超紧凑型蒸汽发生器长期以来主要由燃气和燃油驱动。出于可持续性和其他方面的考虑,Certuss及其客户最近越来越多地使用电动蒸汽发生器。“对客户来说,蒸汽的供应必须像使用电源插座供电一样方便可靠。”Certuss的管理合伙人兼技术经理Thomas Hamacher解释道,“理想情况下,客户几乎不用知晓蒸汽发生器的安装位置或功能。”
  模块化、节省空间并可远程监测
  EMX系列的电动蒸汽锅炉可通过添加模块的方式轻松扩展,并且采用直立构造,能节省装配空间。如果需求增加,可向主模块添加附加模块来扩展。Certuss还为系统配备了在线连接,以便远程监测系统状态。
  一站式供应传感器、I/O技术、可视化和云连接
  开发EMX系列期间,图尔克为Certuss提供了一体化解决方案,涵盖从传感器到I/O技术、带可视化的控制器,到云连接等多项产品。紧凑的图尔克PT压力变送器可精确测量系统压力,并将数值发送到模块化的BL20 I/O系统,然后传输至TX700边缘控制器。这样可监测并控制输入/输出信号以及云连接。TX705-HMI则作为操作面板,用于可视化过程。“作为一家资源有限的利基制造商,我们需要一家能一站式提供完整产品包的合作伙伴。这也正是我们选择与图尔克合作的原因之一。”Hamacher表示,“而事实也证明,图尔克是一个可靠的合作伙伴,不仅为我们提供了所需的开关设备和组件,还帮助实现了集成的云连接。”
  云连接:积极运营和持续优化
  云连接为Certuss的客户提供了重要功能。借助EMX蒸汽发生器实时发送的数据,工厂可直接向Certuss的维护人员报告服务问题。Certuss能查看所有传感器数值,了解工厂的运行情况,在客户允许的情况下甚至能查看长期历史记录。这使得制造商一改以往的被动响应式查询,实现主动运营。集成的状态监测会定期检查是否有参数超出阈值。如此一来,维护人员能及时发现任何问题,并立即做出响应,从而最大限度缩短了停机时间。
  提高压力和可用性
  EMX蒸汽发生器为用户提供了重要附加价值:能产生压力高达16 bar的蒸汽。以前只有由化石燃料驱动的蒸汽发生器才能达到这样的规格。只是为达成减少碳排放的目标,Certuss的客户需要逐步替换掉这些燃料驱动的蒸汽发生器。“我们还计划利用最新的控制技术打造氢气驱动的蒸汽发生器。而且在这个项目中,我们将继续与图尔克保持密切合作,”Hamacher补充道。
  关于图尔克
  图尔克作为您的全球合作伙伴,是工业自动化领域领先的自动化系统制造商之一,可以时刻为您提供专业的服务,是值得您信赖的“自动化元器件全系列供应商”和“全方位解决方案提供商”!欲了解更多信息,请访问www.turck.com.cn/dip或关注“图尔克”微信公众号。
图尔克解决方案:
图尔克用于ETHERCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
灵活可靠 | 图尔克分布式控制的模块化生产线【一】
Vilant智能厂内物流:守好门 管好物
独立安全逻辑编程!让汽车产线自动化提升稳定高效安全
案例分享 | 原材料的运输跟踪
高效精准 | FS+流量传感器如何精确测量
图尔克 IP67 I/O模块在压机夹具上处理安全信号
分布式控制为药品包装注入“智能灵魂”
BL20 CODESYS 网关控制图像处理系统
如何把握模块化自动化的优势?
太阳能电池生产企业使用图尔克RFID系统
BLIDENT RFID状态监测与追溯系统:为食品安全护 航
图尔克前体软管连接的识别
案例分享 | 防止非法访问安全区域
图尔克仓储自动化
图尔克 危险区域的快速断开线缆
电机的集中状态监测
云智能状态监测解决方案:打好食品仓储安全牌
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
