实时监测 | 图尔克智能状态解决方案 (一)
2024/2/2 14:50:54
  状态监测
  图尔克IM18-CCM将软硬件组合成高效的即插即用式智能控制柜监测解决方案,不仅简单易用、操作直观,而且可以随时扩展。
  温度、空气湿度以及控制柜的安全性是几乎在任何工厂概念中都起着重要作用的变量。其中,控制柜中温度上升或异常尤其会导致功率损失甚至是个别设备的失效。
  如果控制柜组件的布置导致出现热点或几乎没有冷风流经,则同时会产生严重风险:精密测量设备在某些情况下可能会失去其精度,组件使用寿命可能会缩短,在最坏情况下还可能永久失效。控制器等复杂系统尤其易受热量影响。
  通过控制柜监测尽早检测异常
  然而,甚至在采用理想拓扑结构或使用空调系统进行通风时,长期对控制柜气候条件进行电子监测也很有意义。这可实现尽早检测到异常并避免发生故障,尤其是当设备位于安装位置偏远的控制箱中。这适用于天气属于外部因素的室外区域。
  图尔克多年来一直提供CCM系列,作为状态监测系统。CCM缩写指的是“控制柜状态监测”,即该紧凑型DIN导轨设备的核心任务。其共有3个内部传感器,分别用于监测温度、湿度和柜门距离。根据型号不同,也可以处理来自外部传感器的数据。
  图尔克的控制柜监视器拥有简单易用的控制功能。它们可通过测量与柜门的距离自动检测任何柜门开角。这些设备使得每个控制柜都适合在关键基础设施中使用,而无需任何重大的支出。
  另外,该DIN导轨设备对柜门关闭状态的监测相比门触点开关也更加可靠且防篡改,并且复杂度远低于滚轮开关。
  CCM系列的第一个控制柜监视器是IM12-CCM和IMX12-CCM型号。这些紧凑型设备可以直接装在DIN导轨上,并精确地在超出或低于预定义值时发送信号,例如当设备过热、控制柜门打开时。
  IM12-CCM配有带时间戳的内部数据记录仪,可存储长达两年的数据,从而使用户也能检测长期的蠕变并相应纠正。2个控制柜保护模块可以通过接口按主从模式运行,以在控制柜的两个点同步监测正确的柜门关闭和其他限值。
  其中,主站处理从站的数据并将信号发送到控制器。标准的IM12-CCM配有2个开关触点和1个IO-Link接口。快速示教模式使用户能轻松在现场设置阈值。另外,也可通过IO-Link或PACTware等FDT框架来设置参数。
  快速阅读
  任何想要高效监测控制柜的信息都能利用图尔克的CCM系列实现。这些设备可通过集成的传感器自动检测温度、湿度和柜门关闭状态,并有多种性能等级可选,包括从易于改造的IM12-CCM到面向OEM的具备IIoT功能的Linux解决方案,其中后者可通过以太网无缝集成到用户的自动化网络中。
  关于图尔克
  图尔克作为您的全球合作伙伴,是工业自动化领域领先的自动化系统制造商之一,可以时刻为您提供专业的服务,是值得您信赖的“自动化元器件全系列供应商”和“全方位解决方案提供商”!欲了解更多信息,请访问www.turck.com.cn/dip或关注“图尔克”微信公众号。
图尔克解决方案:
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
图尔克星火安全解决方案:面向工业场景的安全信号传输与高效运维系统
经济高效 | 温度和空气湿度在线监测传感器
机器人焊接单元与以太网联网
图尔克|用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
图尔克接插件系统在焊装车间的应用
无缝集成 | 图尔克智能状态解决方案(二)
流量开关和智能温度传感器在冷却水工艺的应用
安全平稳的选择——电感式传感器的应用
案例分享 | 高性价比的门禁控制
图尔克液位监测产品解决方案(上)
挂钩中的数据:RFID追溯肉类生产
图尔克爆炸危险区域1区中软管连接的识别
图尔克移动设备解决方案 | 展会播报(三)
图尔克 | 动态倾角传感器高效屏蔽冲击和振动
使用RFID技术对冷却站进行分布式监测
图尔克自动化套件可在UC/BC传感器的数字电位计无法访问时实现方便的调试
图尔克 RFID实现了食品生产领域的跟踪和追溯
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
