图尔克|面向IIOT的多用途工具
2024/3/26 15:37:22
  图尔克自动化套件TAS是一种用于安装、维护和管理自动化网络中图尔克设备的多功能工具套件
  图尔克的TAS IIoT平台是一种简单易用且形式统一的整体解决方案,可用于调试和管理工业以太网网络中的图尔克设备,包括从传感器到控制器。与用于IO-Link和RFID的设备特定应用程序一样,图尔克的ARGEE逻辑软件和BEEP IP地址管理解决方案也集成在这个全新的多用途工具中。TAS会定期更新,并在未来新增大量的IIoT功能,用于PC或本地服务器上的状态监测或边缘控制等。
  在数字化转型时代,软件也在自动化技术领域发挥日益重要的作用,因为它是控制和监测自动化过程的基础。软件平台和联网系统为更快、更高效的生产提供自动化过程。自动化技术使用的软件需要控制和监测复杂的过程,因为其所需满足的要求也很高。一方面,它必须可靠且安全,因为失效可能造成高昂的成本。另一方面,它还必须灵活,能适应不断变化的生产要求。然而,综合其所有功能而言,软件必须首先简单而直观。
  除了网络管理和控制技术外,用户还可受益于自动化供应商提供的软件解决方案,因为它们可以轻松访问传感器和执行器等以前简单设备的智能功能。专有的软件可以使用户只操作制造商提供的一个适用于所有自动化解决方案的通用系统,而无需混用不同的工具。
  TAS IIoT和服务平台
  图尔克自动化套件TAS是一个全新的软件平台,可免费下载并直接在任何Windows PC的网页浏览器中使用,而无需安装。该平台可作为中央工具,方便用户使用和管理图尔克设备的所有功能,包括从传感器到现场总线设备再到边缘控制器和PLC。因此,设备可以在工业以太网网络中轻松快速地设置和管理。TAS还可集成IODD配置器,并访问图尔克设备的所有IO-Link功能。因此,该软件套装结合了一系列此前由单独程序提供的功能,以及许多新功能、视图和应用程序,例如:用于概览和管理IO-Link主站和所有连接的IO-Link设备的IO-Link管理界面。
图尔克自动化套件TAS成为高效管理以太网网络的核心
IO-Link管理界面显示了网络中所有在线的IO-Link主站和相关设备
图尔克的TBEN模块,例如:这个RFID接口,可以通过软件方便地参数化
“载码体数量”显示不同载码体位置的读写性能
例如:IODD配置器可以用于对所有制造商的IO-Link设备进行参数设置
雷达监视器通过实时显示信号曲线简化传感器的设置
  用于在工业以太网网络中快速调试的批处理功能
  网络扫描功能可找到网络中的所有在线的图尔克以太网设备并直接显示相关的设备信息。网络管理界面还可发布IP地址和密码以及为网络中的所有设备执行固件更新。所有以太网设备的设备特定网页都可通过TAS直接访问。
  网络视图功能也可以作为批处理功能来执行。这使得许多设备可以同时更新和处理,从而在调试和维护大型网络时节省了大量时间——而这一切都不需要PLC或第三方软件。以CSV格式导出设备网络的功能还简化了文档、协作和管理。
  作为一个软件套件,TAS集成了不同的功能,这些功能可以以应用程序的形式在平台中选择性地激活。这些都是在设备级别执行的,是简单的即插即用功能,无需任何额外安装即可启动。TAS目前为IO-Link传感器提供了一系列应用程序,如雷达和振动传感器、电感耦合器以及HF和UHF应用程序的RFID应用程序。
  ARGEE和BEEP管理界面
  ARGEE逻辑软件可将图尔克的以太网I/O模块转变成能直接在现场无机柜运行的IP67逻辑控制器(现场逻辑控制器)。因此,无需安装任何软件,即可异常简便地对条件和动作进行编程。ARGEE并不能替代每个PLC,但该工程软件开辟了控制技术领域的新可能,因为它可通过在现场执行简单的逻辑任务减轻网络和更高层级的控制器的负担。到目前为止,该功能在市面上都是独一无二的。TAS支持在一组设备上方便地批量加载ARGEE程序并对它们进行集中管理。它还可简化BEEP配置的管理。图尔克的背板以太网扩展协议可减少工业网络中所需的IP地址数量,并简化TBEN和FEN20多协议模块化I/O的应用。借助BEEP功能,有望通过Profinet、Ethernet/IP和Modbus TCP网络中的一个IP地址将最多33个TBEN模块连接至PLC。通过减少IP地址,用户可以快速创建高密度I/O网络,并使用低成本控制器连接它们。
  雷达监视器和IODD配置器等
  TAS还可为图尔克的IO-Link应用程序提供调试和管理支持,例如IODD配置器、雷达监视器、振动监视器等。用户可以在特殊的IO-Link管理界面中直接调用并执行相应的应用程序。
  例如,IODD配置器可用于对所有制造商的IO-Link设备进行参数设置。该应用程序可以以图形化历史记录曲线的方式显示IO-Link过程数据,该曲线在设置期间非常实用。用户还可访问所用IO-Link设备的所有相关参数的纯文本。
  图尔克雷达监视器也具有类似的优势:它可以图形化显示图尔克雷达传感器的测量值并利用信号曲线的实时显示简化设置,尤其是在设置滤波器以抑制干扰信号或在复杂的安装情形中。用户可以根据其特定的应用需求,非常轻松地调整滤波器、测量窗口和其他参数。
  RFID小程序:UHF演示工具
  针对图尔克的RFID设备,TAS可提供三种UHF演示工具:“物流门应用”模拟批量(同步)检测物流门应用中的多个载码体。该应用程序可检查是否明确检测到了所有载码体。任何曾经需要手动评估批量检测操作的人员都深知这能节省多少时间和精力。“载码体追踪”则使用户能确定在移动应用中实现优化读写过程所需的理想启动和停止时间。“载码体数量”测量在静态物体不同载码体位置的读写性能。为此,UHF读写器会持续增大其功率,并指示可靠读取载码体所需的最小功率。
  TAS 工业物联网和服务平台
  图尔克自动化套件可以轻松管理以太网工业网络中的图尔克设备
  查看产品资讯
  安全性更高的IIoT平台
  TAS可提高对以前程序的操作安全性。所有设备动作都必须使用设备密码来启用。然而,密码可以在浏览器会话期间保存,并在必要时可以将同一密码应用到所有设备,从而方便用户使用。
  即将闪亮登场:TAS IIoT平台
  目前,TAS 1.7版本只是这款成熟IIoT解决方案功能范围的预演。该软件平台将通过不断更新提供更多功能和数字化服务。TAS将提供与图尔克云的连接器功能,并通过该功能在PC或本地服务器以及选定的图尔克设备上被用作虚拟边缘控制器。这将显著简化对生产数据的智能评估,实现不受工厂边界限制的状态监测和预见性维护。为了满足IIoT平台的要求,TAS也将支持通过MQTT和OPC UA将数据传输至更高层级的系统、用于服务任务的自动化配置日常工作以及众多其他功能。TAS将显著提高生产系统的连接性,从而将OT数据与IT数据无障碍地结合。
  关于图尔克
  图尔克作为您的全球合作伙伴,是工业自动化领域领先的自动化系统制造商之一,可以时刻为您提供专业的服务,是值得您信赖的“自动化元器件全系列供应商”和“全方位解决方案提供商”!欲了解更多信息,请访问www.turck.com.cn/dip或关注“图尔克”微信公众号。
图尔克解决方案:
图尔克—通往机器安全的理想路线
图尔克BL ident I/O系统和TBEN-S I/O模块帮助卡车催化转化器的安全模具更换
RFID在悬挂系统生产过程中导引AGV
预告 | 9月9日图尔克RFID交钥匙解决方案在线研讨会精彩来袭!
气体型流量传感器在电力机车上的应用
图尔克|推进氢能项目自动化进入发展快车道
控制柜保护模块防止IT系统遭遇黑客攻击
方便快捷的IO-LINK入门套件工具盒
用于电极帽修磨器的RFID刀头监控系统
图尔克H2氢能换料站危险区域的分布式I/O系统
图尔克|CMMT磁场传感器可防止物流运行发生停机
IO-Link产品实现低成本的故障安全应用
图尔克基于以太网的撬装设备自动化技术
图尔克标准导轨式安装温度变送器
提高保险杠生产透明度
大咖讲堂 | 图尔克助力锂电池生产降本增效的工业自动化技术
智能叉车 | 图尔克 Vilant 解决方案在汽车行业的应用
图尔克|电池片制造过程中的质量追溯
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
