图尔克|安全的灌溉泵和排水泵远程维护
2024/3/26 16:09:19
  工业物联网在建筑工地的应用:图尔克的云解决方案使得Hüdig的工地排水解决方案的用户和操作员能随时访问设备状态
  位于Celle的Hüdig GmbH & Co. KG是一家泵系统制造商,专门生产用于灌溉和排水的产品。其中,灌溉泵常用于农业领域,而排水泵主要用于需要在施工阶段将地下水水位降低的建筑工地。“这些泵需要全天候运行,因为如果建筑工地基坑充满水,将会造成重大经济损失。”Hüdig销售经理Lennart Heers解释道。
  从技术上说,排水泵包括2个安装泵。其中,真空泵可产生真空并通过排水管将水从地下吸出,就像人们用吸管“吸”饮料一样。这些水仍然含有气泡,随后会被转移到建筑工地地面上的储罐装置中,并通过传统的水泵直接排放到溪流或其他排水管中。
  负责大型建筑工地排水的专业公司
  这些真空装置是大型的金属箱,被广泛用于几乎所有建筑工地。在大型建筑项目中,排水通常外包给专门负责该任务的专业分包商。对于开发商而言,这样处理的优势是他们可以专注于单一的建筑活动。除了将地下水水位降低的实际任务外,排水公司还需负责相关的许可和必要的文档。“但这些公司通常根本不在现场。他们安装好泵、按下启动按钮后就走了。然后会定期回来检查是否一切正常。”Heers在描述工地的任务分工时说道。
Hüdig的真空装置可确保建筑工地的基坑保持无水状态
Hüdig GmbH & Co. KG
天线和信号灯安装在装置顶部
HMI/PLC TX700集控制、可视化和云连接的边缘控制器于一身
I/O扩展模块和云网关可以安装在TX700的背面
HMI/PLC TX700的多样化接口大大提高了应用灵活性
从地下抽出的水临时储存在储罐中并泵送到水体Hüdig的真空装置可确保建筑工地的基坑保持无水状态
  原始解决方案获取远程信息的成本高
  Hüdig正是在此时切入,并为客户提供了可以远程查看泵运行状态的功能。首个可进行远程维护的系统包括3个组件:控制器、通信模块和显示器。然而,该系统需要进行复杂的编程:“为了实现显示器上的可视化,我们的编程人员需要对控制器、控制器与调制解调器的通信以及调制解调器与云端的通信进行编程。”Heers表示。
  当制造商的调制调解器停产时,Hüdig开始寻找用于数据存储和远程访问的替代系统,并从图尔克找到了答案。他们所需的功能是基于Codesys的控制器,用于将大部分原始系统的编程转移,此外还有可集中保存和检索数据的云网关。另外,系统还需能够发送警报消息和消息。
  集控制、显示和云通信于一身的设备
  图尔克的TX700 HMI控制器给Hüdig的决策人留下了深刻印象。该控制器满足Hüdig的所有要求,并且还有将控制、显示和云通信集于一身的优势。使用图尔克产品后,编程变得简单得多。现在,只需编程一个设备,因为逻辑和可视化功能已经集成在内。然后只需两三次点击操作即可选定云的相关变量。“这意味着我们只需一次编程和一个设备,而不是在3个设备上进行3次编程,因此大大节省了时间和精力。”这位销售经理在评价云解决方案时说道。
  工地经理接收关于泵状态的消息
  使用带云连接的真空装置的客户不仅可以将自身的服务人员纳入其中,还可以将需要获得相关警示的工地经理囊括在内。这样,这些相关责任人可以直接在现场发现泵的问题。“诸如软管连接断开、RCD跳闸或由于误拔插头导致电源中断的事情会经常发生。如果可以记录相关警告消息的已发送状态,将对公司的法律事务也有益处。我们甚至可以设置需要强制确认接收到消息。这样的考虑十分周全。”Lennart Heers表示。
  结论
  “在图尔克的帮助下,从控制到调制调解器再到云解决方案的整个概念都完美契合。TX700的触屏显示器甚至实现了更直观的装置操作。”Heers总结道:“现在,订购了我们云服务选项的客户可以更准确地远距离看到装置的运行状况,与我们先前采用GSM通信的解决方案相比也是如此。用户将获得的不是压力下降消息,而是可以看到准确的压力下降幅度,并对错误进行相应评估。我们还对系统进行了相关配置,在错误消失时也发送消息,从而避免无谓的差旅。”
  关于图尔克
  图尔克作为您的全球合作伙伴,是工业自动化领域领先的自动化系统制造商之一,可以时刻为您提供专业的服务,是值得您信赖的“自动化元器件全系列供应商”和“全方位解决方案提供商”!欲了解更多信息,请访问www.turck.com.cn/dip或关注“图尔克”微信公众号。
图尔克解决方案:
高精度、高效率的柔性生产
使用RFID技术识别药物
测量长度和速度的理想选择 | 带测量轮系统的编码器
适用于食品饮料业的接插件
输送带上的唯一产品
图尔克药品识别解决方案 | 展会播报(四)
紧凑高效 | 图尔克网管型以太网交换机
图尔克|减少压力容器组装中的耗水量
图尔克多协议以太网I/O解决方案
案例聚焦 | 图尔克I/O模块简化了燃料电池测试台的设置和移动使用
图尔克|利用直接MES连接进行装配管理
图尔克|用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
图尔克快速安全 | 广泛的现场连接方案
VILANT智能厂内物流:守好门管好物
图尔克的excom远程I/O系统在蒸馏厂的应用
图尔克混合型故障安全类产品系列
图尔克|RFID在汽车识别中的端到端应用
机器人焊接单元与以太网联网
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
