IO-Link产品实现低成本的故障安全应用
2024/5/11 16:14:38
  图尔克产品线扩展:M12供电接口的8端口IO-Link主站,带辅助供电的IO-Link分线盒及紧凑型IP20防护等级4端口IO-Link主站。
  坚固紧凑
  图尔克的IO-Link产品家族增加M12供电8端口IO-Link主站,带辅助供电的IO-Link分线盒及紧凑型IP20防护等级4端口IO-Link主站。其中,TBEN-L-8IOL类产品目前可提供L码供电接口的型号。
  通过M12接口可以最大提供16A供电电流,从而可以为一些大功率设备,如抓手,提供每端口最大4A的供电电流。凭借IP69K防护等级和-40-70°C工作温度,该类产品可以直接安装在设备本体上。
  轻松集成
  IP20的4端口IO-Link主站模块FEN20-4IOL专为紧凑空间应用而设计。与TBEN模块相同,这类IO-Link主站模块均支持用于PROFINET系统中的SIDI功能,通过使用该功能可以实现在系统软件中对IO-Link设备进行快速集成。
  此外,IO-Link主站模块支持ARGEE逻辑控制器功能,以实现小规模分布式控制应用。通过多协议以太网功能,相关数据可以通过MODBUS TCP创建一个与PLC通讯并行的数据传输通道。
  低成本故障安全应用
  IO-Link分线盒TBIL-L-16DXP-AUX新增了一个用于大电流供电需求的辅助供电端口,从而在保证输入信号有效的同时可以紧急安全关断输出负载供电。这类IO-Link分线盒提供了16个通用型输入/输出信号接口,辅助供电接口可选7/8或M12两种方式。
  核心功能
  - TBEN-L IO-Link主站,M12电源端口,最大16供电电流
  - 每端口最大4A供电电流
  - 紧凑型4端口IO-Link主站FEN20-4IOL
  - TBIL-L-16DXP-AUX隔离式供电方式,实现被动式安全功能
  您的获益
  - 通过TBEN模块提供更大的供电电流
  - 通过被动安全性实现低成本的故障安全应用
  - 通过SIDI功能在PROFINET系统中完成IO-Link从站设备的快速参数设置
  关于图尔克
  图尔克作为您的全球合作伙伴,是工业自动化领域领先的自动化系统制造商之一,可以时刻为您提供专业的服务,是值得您信赖的“自动化元器件全系列供应商”和“全方位解决方案提供商”!欲了解更多信息,请访问www.turck.com.cn/dip或关注“图尔克”微信公众号。
图尔克解决方案:
便捷集成 | 图尔克应用于厂内物流的RFID 隧道机解决方案
无惧严苛环境,抗焊接火花连接技术
RFID厂内物流追踪:可持续地优化生产物流领域的时间和成本
RFID 在巧克力生产线中的应用
绿色通道 | 图尔克加快推进氢能项目自动化
RFID BUS MODE确保锂离子电池的质量 | 应用前沿
高精度、高效率的柔性生产
图尔克分布式自动化在药品包装的应用
使用RFID进行端到端的样品追踪
产品拓展: 支持IO-Link的M8/M12电容传感器
杰出的软件解决方案——TAS( Turck Automation Suite)
图尔克多协议以太网I/O解决方案
图尔克监测焊接夹紧装置的冷却回路
图尔克电池智造图景 | 利用成熟解决方案改进电池生产
围观 | 图尔克 电机状态监测解决方案
RFID状态监测与追溯系统: 为食品安全护航
RFID在悬挂系统生产过程中导引AGV
图尔克 超级滑橇的规划和建造
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
