图尔克|H2氢能换料站危险区域的分布式I/O系统
图尔克IP67 ATEX I/O模块成为了Resato Hydrogen Technology模块化加氢站实现扩展和快速调试的保证
2024/5/13 15:26:44
  未来,氢能将作为能源载体发挥重要作用。使用氢能的公共汽车和卡车更会越来越多。从长远来看,氢能似乎也正在成为乘用车的能源载体。拥有加氢站的Resato Hydrogen Technology B.V.(荷兰阿森市)就是从这一趋势中获益的公司之一。公司创新的核心在于高压技术。自20世纪90年代初以来,Resato在水切割这一小众市场上就声名鹊起。
如果之后通过增加加氢机的方式来扩展加氢站,就能相对容易地添加更多储氢箱
储氢箱将氢燃料的压力维持在350 bar(卡车)或700 bar(乘用车)
因为采用TB-SG不锈钢保护外壳,所以几乎所有TBEN I/O模块都获批用于ATEX 2区
由于配备IP67 IMC接口设备,防爆传感器也能在没有控制柜的情况下安全地连接到2区的I/O模块
图尔克能为我们提供适用于ATEX爆炸性区域的不同IP67解决方案。在客户处,我们只需连接电源线和数据线。
“图尔克甚至能为我们推荐了长度合适的确切电缆类型。”Niels de Jong
  自2018年以来,工程师们还将这一技术应用于加氢站的开发和建设。该公司已在欧洲建造并调试了超过45个加氢站,其中9个在荷兰。
  适用于卡车和乘用车的两种压力等级
  加氢站获得燃料的方式有两种,一种是通过电解器,利用电流引起化学反应,将水分离为氢气和氧气,另一种是通过称为长管拖车的氢气罐车。
  长管拖车内的氢气分三个阶段压缩至350 bar后冷却。然后储存在为卡车补充燃料的储氢箱中,或者在第四个压缩阶段将氢气压缩至700 bar并储存在单独的储罐中。由于预先对氢气进行了冷却,因此可通过700-bar的泵更快地为乘用车补充燃料。
  加氢站比碳基燃料充装站复杂得多。该系统必须通过一系列冷却和压缩步骤使氢气达到必要压力。由于压力增大会导致温度升高,因此必须反复冷却氢气。
  处理氢气的过程中必须有防爆措施
  燃料补充系统的复杂在于控制系统。Resato开发了一种专利算法,可根据温度和压力以最快的速度加氢。在I/O级别,容易爆炸的氢气给自动化概念的实现带来了挑战。为此,系统须有防爆措施,并且产品须经适当认证。此外,系统必须尽量免维护,因为现场不会有人员进行任何现场调整。要处理的信号主要是温度和压力信号以及控制阀的开关信号。此外,还有阀门、急停按钮和其他安全传感器的安全相关信号。
  一开始,制造商仍通过无源I/O技术连接其燃料补充系统。在这种技术中,传感器和执行器信号会先发送到储氢箱的无源加氢机,然后通过多芯线从加氢机发送到控制器。
  模块化提高了灵活性
  第二代Resato加氢站采用模块化系统。因此,可灵活地增加和组合储氢容器、压缩机和冷却装置。但这些模块还必须获得ATEX 2区认证,并适用于连接1区和0区的本质安全信号。为了寻找在防爆领域能支持这种分散式概念的自动化合作伙伴,Resato的团队也参加了汉诺威工业博览会。各大供应商的工程师们在展台上展示了许多IP67 IO解决方案。但当问及是否有通过ATEX认证的IP67解决方案时,许多供应商都纷纷摇头。“除了图尔克。他们能为我们提供适用于ATEX爆炸性区域的不同IP67解决方案。据我们了解,图尔克对此很熟悉,也在市场上推出了相应的组件,”Lagendijk介绍了寻找分散式I/O解决方案的情况。
  为了更容易添加聚集体,每个聚集体上的所有信号必须汇聚在一条数据线上。因此,储氢单元需要工业以太网(更准确地是指ProFi net)I/O解决方案。由于Resato不想把过多精力浪费在保护外壳和相关的机械工作上,专家们寻找了耐热且适合户外使用的IP67 I/O模块。到目前为止,没有让自动化工程师汗流浃背的要求。
  概念开发期间进行密集咨询 因此,Resato为了其储氢单元与图尔克专家合作开发了分散式I/O概念。“图尔克真的是很好的合作伙伴。我们没有随随便便开发产品,而是就产品进行了深入交流,并考虑了不同的可能性。图尔克甚至推荐了最合适我们的线缆类型以及长度。”研发工程师Niels de Jong解释道。“我们需要图尔克这样的合作伙伴”。I/O概念完全分散实施-例如ATEX 0区和1区的本质安全传感器信号。通过IMC系列设备,图尔克提供IP67特殊接口模块。这些模块连接在防爆传感器(或执行器)和I/O设备之间,安全地隔离电路并转换信号电流。甚至安全相关信号也会分散到IP67 I/O模块TBPN上,TBPN通过Profisafe协议与安全控制器通信。
  模块化概念有助于实现离线测试并缩短调试时间
  Lagendijk解释说:“我们看中图尔克解决方案的其中一个原因是允许进行离线测试。“以前我们必须在生产现场进行测试,然后在客户现场拆除所有设备并重新布线。然后,我们必须再次测试所有输入和输出是否正确连接。如今,我们在我们的场所测试系统,并将所有连接器连接到远程I/O模块。在客户处,我们只需连接电源线和数据线。这样能为电气工作节省好几天的调试时间,也不再需要动用那么多电气工程师。”
  Remco Lagendijk强调了模块化概念的这一优势:“调试是一个非常关键的阶段。如果调试出现问题,修复所花费的时间通常比生产时间长得多。这是因为所有专家、合适的工具甚至必要的备件都不会在客户现在,而要公司自己准备。
  一致的模块化设计-最适宜的扩展性
  Resato已将模块化概念考虑得十分周全。Remco Lagendijk及其软件开发部同事也将控制软件模块化。这就意味着模块能直接添加到控制软件中,而不必重写整个代码。“这几乎就像复制粘贴,”Lagendijk说。由于采用一致的模块化概念,Resato的氢燃料站现在很容易扩展。Niels de Jong补充道:“如果客户希望扩展存储空间并需要增加更多储氢容器,这对我们来说简直轻而易举-电工和控制方面的问题更是非常容易解决。”
  下一个目标:批量生产
  加氢站需求与日俱增。可以推测,在不久的将来,Resato会陆续将其生产从项目组织转向系列生产-至少有部分是如此。凭借模块化加氢站概念和模块化I/O架构,Resato已蓄势待发。这个概念使批量生产成为可能。单个模块(如压缩机或储氢单元)可预先
  关于图尔克
  图尔克作为您的全球合作伙伴,是工业自动化领域领先的自动化系统制造商之一,可以时刻为您提供专业的服务,是值得您信赖的“自动化元器件全系列供应商”和“全方位解决方案提供商”!欲了解更多信息,请访问www.turck.com.cn/dip或关注“图尔克”微信公众号。
图尔克解决方案:
分布式自动化在药品包装的应用
图尔克RFID高度灵活的Q300系列
良好搭档
可用于化工行业的过程控制系统解决方案
图尔克技术话题 | PROFINET协议
图尔克EXCOM I/O系统保障安全的氢液化
uprox+传感器控制转子位置VENSYS风力发电站
图尔克技术话题【二】 PROFINET的优势有哪些?
Uprox+ 传感器在汽车制造中的应用
快速安全 | 图尔克M12现场接线式接插件
智能叉车 | 图尔克 Vilant 解决方案在汽车行业的应用
冷库中的IP67 PLC 分布式控制模块
图尔克创新的自动化技术实现汽车行业创新
图尔克低温容器的识别
图尔克 运输容器检测
产品拓展: 支持IO-Link的M8/M12电容传感器
基于LINUX的状态监测平台
流量开关和智能温度传感器在冷却水工艺的应用
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
