图尔克 | 刀具/模具管理解决方案
2024/7/6 14:02:11
  利用图尔克RFID实现模具信息的自动识别
  使用RFID载码体作为模具的唯一数据标识。通过读取载码体数据完成模具信息的自动识别。从而实现生产过程中对模具信息实时进行追踪,并可以将生产过程数据记录到RFID载码体中。通过对模具的追溯及时发现需要进行维护的模具。实现对模具库存进行实时的管理。
  背景分析
  用户场景现状
  - 物料种类繁多,数量巨大。
  - 需要人工参与,生产效率低下且易出错。
  用户痛点分析
  - 刀具管理调度混乱,占用大量空间。
  - 缺乏及时有效的保养会造成经济损失。
  - 人工为主的管理方式,既不能及时统计库存数量,同时又存在统计偏差的问题。
  升级需求
  - 建立刀具自动识别,追溯系统。
  - 使用RFID载码体对刀具进行标记,实现全生命周期追溯。
  操作及使用方式,将RFID载码体安装于模具上。然后按照推荐的读写距离,在各个读写点 相应位置安装读写头。再根据系统对数据采集的需求对RFID 载码体进行数据读写,以达到模具信 息追溯的目的。并且,可连接耦合型传感器获取现场大型工件的位置信息。该方案支持主流工业以太网通讯协议(Profinet,Ethernet/IP, ModbusTCP),不仅如此特殊应用也可选择RS485通讯方式。
  关键属性与技术优势
  ?超长距离的RFID读写头,防护等级高达IP69K,适用于更丰富的应用场景。
  ?2000字节的存储空间可以存储大量数据信息,使刀具成为一个移动的数据库。
  ?支持多种工业以太网通讯协议,灵活的RFID数据接口,简单集成。
  方案带来更多的用户收益,刀具/模具信息自动识别,减少人为操作失误。获得刀具/模具使用状态的实时记 录,可以做到及时维护。从而实现库存的实时管理和优化。
  刀具的数据被写在嵌入在刀柄的RFID芯片中,具有增长感应距离的读写头可以直接安装于刀盘的后背板上。换刀时,安装在刀柄上的射频识别标签的数据可以直接透过非金属背板被读取。只需简单地旋转刀盘就可以识别数控机床上的所有刀具。
  不仅如此,大型冲压车间必须确保正确地使用模具。使用RFID的自动识别系统可防止错误。图尔克的RFID系统提供了必要的工作距离和高防护等级。图尔克电感式接近开关可验证压机中金属板定位是否正确。这些开关具有极大的抗磁场干扰能力,最大限度地增加了工作距离。RFID和电感式接近开关的组合确保平滑的生产工作流程,防止昂贵的停机。
  关于图尔克
  图尔克作为您的全球合作伙伴,是工业自动化领域领先的自动化系统制造商之一,可以时刻为您提供专业的服务,是值得您信赖的“自动化元器件全系列供应商”和“全方位解决方案提供商”!欲了解更多信息,请访问www.turck.com.cn/dip或关注“图尔克”微信公众号。
图尔克解决方案:
分布式安全技术为持续生产保驾护航
提高读取和检测速率——图尔克Q300系列
图尔克输送带的预防性维护
灵活可靠 | 图尔克分布式控制的模块化生产线【一】
精彩讲堂回放 | 图尔克创新组合传感器方案赋能锂电池智造
图尔克|独立安全逻辑编程!让汽车产线自动化提升稳定高效安全
图尔克|电感式耦合型传感器确保精确送料
图尔克|滤清器生产中的模块化灵活性和安全性
图尔克 BL ident I/O系统模块确保安全模具更换
高温载码体在汽车行业的应用
图尔克|减少压力容器组装中的耗水量
状态监测 | 温度和空气湿度在线监测传感器
图尔克状态监测合辑 - 新工厂的前瞻性策略
灵活的滚筒输送带驱动控制
图尔克RFID方案 | 实现生产管理实际数据全面监测
实时监测 | 图尔克智能状态解决方案 (一)
RFID在烟厂的广泛应用
案例分享 | 图尔克高度自动化的种子处理过程
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
