围观 | 图尔克电机状态监测解决方案
2024/9/21 15:35:03
  智能维护如何及时检测到故障?
  无论是多协议以太网、ARGEE、IO-Link还是控制柜保护模块和云服务,图尔克面向新建工厂项目的状态监测解决方案都可以让一切变为现实!
可用性是设备综合效率的关键因素。若机器因故障而闲置,则会导致意外生产停顿,进而造成损失。为了避免这种情况发生,工业4.0时代的维护通过永久访问传感器数据来实施。
  益处:更快检测到错误或磨损导致的异常情况。这是因为可以直接向相关负责人发出警报,或已经将状态数据集成在预见性维护中。这意味着,与可避免的维护操作相关的不确定的额外成本将成为过去。
  高效且面向未来
图尔克电机状态监测解决方案采用三轴振动传感器和深度学习技术来监控电机及其相关系统的工作状态。一旦发现异常振动模式,系统就会以 1 至 5 的严重程度值发出报警,以指示严重程度的增加。
  该方案中我们重点关注的是电机相关系统:一般指电机+减速机+轴承+负载等设备)的机械故障。例如,错位、不平衡、部件磨损或结构损坏。这些故障一般表现为过度振动、异常声音和机械部件过早磨损,这将导致机组寿命和效率的降低。
  我们的目标在于更早发现和解决该异常,并将风险或故障损失降低至最低。
  由于设备的磨损类异常一般都呈现出早期缓慢劣化,后期指数爆发的特点。所以早期的异常发现,既是保证设备始终高效能运转的有效措施,也是大幅降低维护成本的优势技术。
  状态异常会引起设备振动数据的缓慢偏移。振动数据的曲线虽然直观,但容易受到杂散干扰,且不易执行定量解析形成有效的指令。
  Turck电机状态监测软件采用图像处理技术,为每一台机器创建独立且专属的设备模型。
  振动数据“快照”通过AI-Pipe的逐级解析和计算,形成目标设备异常程度及可能原因的诊断通知,预测性维护建议成为运维工程师最得力的工作助手。利用图尔克的软硬件解决方案实施整个控制和状态监测系统。利用单个联络点,工厂计划人员不仅能节省时间,还能获得协调的组件。而假如想要集成其他制造商的服务或发送数据到自己的云端呢?别担心,开放式接口可保证稳定的高系统灵活性。
  关于图尔克
  图尔克作为您的全球合作伙伴,是工业自动化领域领先的自动化系统制造商之一,可以时刻为您提供专业的服务,是值得您信赖的“自动化元器件全系列供应商”和“全方位解决方案提供商”!欲了解更多信息,请访问www.turck.com.cn/dip或关注“图尔克”微信公众号。
图尔克解决方案:
图尔克电池智造图景 | 利用成熟解决方案改进电池生产
RFID在悬挂系统生产过程中导引AGV
图尔克技术话题 | PROFINET协议
独立安全逻辑编程!让汽车产线自动化提升稳定高效安全
图尔克 FS+流量传感器如何实现精确测量?
产品拓展: 支持IO-Link的M8/M12电容传感器
驱动数字化工厂进化之路(东莞站) | 图尔克现场分布式安全解决方案
高效、安全、创新的图尔克系统解决方案之——混合型故障安全模块
图尔克标准导轨式安装温度变送器
马铃薯生产中的非接触式编码器
TURCK 传感器在风力发电行业中的应用
图尔克RFID解决方案 | 无惧风雪 准确交付
I/0 BLOCK控制滚筒输送机模块
图尔克|面向蒸汽发生器的基于云的维护服务
图尔克 远程信号I/0
“码”上有惊喜——多协议以太网I/O解决方案
测量长度和速度的理想选择 | 带测量轮系统的编码器
挂钩中的数据:RFID追溯肉类生产
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
