图尔克用于ETHERCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
2025/4/14 15:05:03
  图尔克的EtherCAT协议模块最多支持128个高频读写头,可在受限的工业环境中提供扩展的RFID连接和优化的数据处理方式
  作为紧凑型EtherCAT协议4通道RFID接口模块,图尔克的TBEC-S2-4RFID非常适合狭窄的安装空间。4个RFID通道中的每1个都可以在HF Bus Mode模式下连接多达32个高频读写头,从而使尺寸仅为32 x 144 x 32 mm的模块最多可以连接128个高频读写头。这有效地降低了具有许多连续读取点的应用的成本,例如在内部物流、汽车行业的生产线或机械工程中。
  您的获益
  •通用性能:兼容性强、读写速度快,以及数据可用性高
  •安装效率:在集成过程中降低成本和时间
  •成本效益:单个模块最多可以连接128个高频读写头
  模块化系统的高效布线方式
  图尔克的通用EtherCAT协议模块与支持连接到RFID接口模块的所有高频和超高频读写设备兼容。IP67/68/69K的高防护等级允许模块直接安装在机器上,这大大缩短了布线过程,并支持分布式的模块化系统概念。
  对于需要传感器、执行器和灯等额外数字量输入和输出的用户,图尔克提供了TBEC-LL-4RFID-8DXP模块,该模块具有8个额外的通用IO通道,以及用于电源和以太网通讯的M12连接方式。
  行业
  •汽车行业
  •内部物流
  •机械和设备工程
  关键功能
  •自动记录并向控制系统传输载码体数据
  •连续的HF Bus Mode模式,每个通道最多连接 32 个高频读写头
  •拥有4 个 M12 接头的RFID通道
  •高防护等级 IP67/68/69K
图尔克解决方案:
案例聚焦 | 图尔克I/O模块简化了燃料电池测试台的设置和移动使用
图尔克涂胶机器人的质量保证
马铃薯生产中的非接触式编码器
图尔克农田喷雾机的配电线路
图尔克 RFID仓储安全门实现高效识别
图尔克电池智造图景 | 利用成熟解决方案改进电池生产
图尔克 IP67 I/O模块在压机夹具上处理安全信号
图尔克移动设备解决方案 | 展会播报(三)
图尔克|BL ident RFID系统的故障安全识别如何防止分配错误?
图尔克危险场合的数字化过程优化
冷库中的IP67 PLC 分布式控制模块
案例分享 | 图尔克通过非接触方式传输电力和开关信号
用于工业自动化的接插件——Automation Line
图尔克|利用直接MES连接进行装配管理
如何实现滚筒电机的参数化和控制的灵活解决方案?
本安型现场通信
图尔克清管检测
全方位的图尔克包装解决方案
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
