图尔克用于ETHERCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
2025/4/14 15:05:03
  图尔克的EtherCAT协议模块最多支持128个高频读写头,可在受限的工业环境中提供扩展的RFID连接和优化的数据处理方式
  作为紧凑型EtherCAT协议4通道RFID接口模块,图尔克的TBEC-S2-4RFID非常适合狭窄的安装空间。4个RFID通道中的每1个都可以在HF Bus Mode模式下连接多达32个高频读写头,从而使尺寸仅为32 x 144 x 32 mm的模块最多可以连接128个高频读写头。这有效地降低了具有许多连续读取点的应用的成本,例如在内部物流、汽车行业的生产线或机械工程中。
  您的获益
  •通用性能:兼容性强、读写速度快,以及数据可用性高
  •安装效率:在集成过程中降低成本和时间
  •成本效益:单个模块最多可以连接128个高频读写头
  模块化系统的高效布线方式
  图尔克的通用EtherCAT协议模块与支持连接到RFID接口模块的所有高频和超高频读写设备兼容。IP67/68/69K的高防护等级允许模块直接安装在机器上,这大大缩短了布线过程,并支持分布式的模块化系统概念。
  对于需要传感器、执行器和灯等额外数字量输入和输出的用户,图尔克提供了TBEC-LL-4RFID-8DXP模块,该模块具有8个额外的通用IO通道,以及用于电源和以太网通讯的M12连接方式。
  行业
  •汽车行业
  •内部物流
  •机械和设备工程
  关键功能
  •自动记录并向控制系统传输载码体数据
  •连续的HF Bus Mode模式,每个通道最多连接 32 个高频读写头
  •拥有4 个 M12 接头的RFID通道
  •高防护等级 IP67/68/69K
图尔克解决方案:
图尔克分布式屏蔽电敏保护设备
图尔克低温容器的识别
现场总线模块构建数字化工厂“神经网络”
储藏室的状态监测
危险区域图尔克方案的优势
图尔克 模块化过程装置的防爆隔离
图尔克Q300实现高性能可靠检测
图尔克|爆炸危险区域1区中软管连接的识别
受限空间内快速转换
RFID实现了食品生产领域的跟踪和追溯
图尔克清管检测
图尔克混合型故障安全类产品系列
状态监测 - 如何更快检测错误或异常情况?
直线位移传感器在水力发电厂的应用——位置传感器的应用
当智能仓储遇见精细零部件 | 亮灯拣货解决方案
图尔克 BLOCK I/0控制滚筒输送机模块
RFID状态监测与追溯系统: 为食品安全护航
图尔克 灵活开放的状态监测解决方案
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
