图尔克防止物流中心的包裹堵塞
2025/5/22 14:25:29
  CMMT磁场传感器可主动防止物流运行发生停机
  在繁忙的物流中心里,多个包裹沿着由传送带、输入装置、输出装置和分拣机组成的输送线移动。包裹中的任何磁铁都可能卡在输送线上的金属部件上,导致包裹堵塞,进而不仅严重影响运行过程,还可能损坏输送线或包裹本身。因此,防止包裹堵塞非常重要。必须能及时识别出带有强磁铁的包裹,并对它们进行单独处理。
  您的获益
  •通过尽早防止传送带堵塞,提高可用性
  •高效利用IO-Link,实现分布式自动化
  •通过采取预防性措施规避相关成本
  •主动识别需要单独处理的包裹
  巧妙布置的CMMT磁场传感器可通过检测磁通密度变化来防止堵塞包裹沿着由传送带、输入装置、输出装置和分拣机组成的输送线移动包裹中的磁铁会卡在输送线的金属部件上,导致发生代价高昂的堵塞巧妙布置的CMMT磁场传感器可通过检测磁通密度变化来防止堵塞包裹沿着由传送带、输入装置、输出装置和分拣机组成的输送线移动
  主动防止堵塞
  物流中心致力于寻求预防性解决方案来主动防止发生代价高昂的包裹堵塞并确保顺畅的运行。通过集成CMMT传感器可以尽早检测到包裹中的磁铁,从而便于采取适当的措施,防止发生堵塞。得益于对磁铁的非接触式多轴检测能力,该传感器甚至能在包裹进入输送线之前识别到输入装置处的潜在破坏因素。
  高效定位和灵活安装
  为了确保全面监测,沿输入装置策略性地布置了3个CMMT磁场传感器。由于无需对感应面进行特别的对准,因此可以将这些传感器安装在传感器的侧壁或滚筒之间,从而节省空间。只要输入装置的输送滚筒之间有一个小的凹口即可。这种布置使得传感器能在包裹经过时检测磁通密度的变化。
  通过采取预防性措施提高可用性
  一旦检测到超出限值,CMMT磁场传感器就会通过IO-Link向传送带控制器发出相应信号。这会触发弹出操作,防止可能的包裹堵塞问题。通过由PLC停止包裹输入,输送线上的包裹流仍可以继续运行。与此同时,LED灯会指示工作人员需要单独处理相关的包裹。
  利用TAS优化集成和调试
  图尔克自动化套件(TAS)IIoT平台可以提供配置和优化调试CMMT磁场传感器所需的全面功能。磁场监测App会以图形方式显示来自IO-Link传感器的数据,使得配置更加简单。为了节省调试和维护时间,还可以使用批处理功能同时配置多个设备,实现直观且高效的传感器配置。
  在该解决方案中,CMMT磁场传感器的使用实现了尽早检测强磁铁和防止传送带堵塞,充分降低了停机成本,从而提高了系统可用性。
图尔克解决方案:
图尔克农田喷雾机的配电线路
走进智慧时代 | RFID智能识别方案为巧克力生产加足马力
图尔克全方位的图尔克包装解决方案
案例 | 2分钟实现货物托盘自动化装载
Uprox+ 传感器在汽车制造中的应用
图尔克面向蒸汽发生器的基于云的维护服务
驱动数字化工厂进化之路(东莞站) | 图尔克现场分布式安全解决方案
新金属加工中的专用传感器
图尔克创新的自动化技术实现汽车行业创新
图尔克容器检查
图尔克控制柜的状态监测
图尔克前体软管连接的识别
如何可持续地优化生产物流领域的时间和成本?
图尔克IP67防护等级的电源模块
快速安全 | 图尔克广泛的现场连接方案
图尔克使用智能I/O解决方案监测压纸机
控制柜看护人 | 关键参数如何测量和评估?
图尔克|面向IIOT的多用途工具
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
