图尔克|滤清器生产中的模块化灵活性和安全性
2025/6/15 15:57:35
  即使在极端条件下,图尔克的分布式I/O解决方案也能将紧凑系统安全高效地联网在一起,而无需中央PLC。
  一家汽车滤清器供应商计划使用自动化生产机器,通过采用可互换的机器部件来制造不同的滤清器型号。这种模块化设计可以减少转换时间并提高生产效率,因为可以根据不同的滤清器型号轻松地对系统进行灵活转换。由于紧凑的机器平台没有空间安装传统的控制柜,且传统的控制系统灵活度不足,无法实现快速调整,因此采用分布式的安全和控制解决方案。即使没有中央PLC,也必须完全满足所有安全性要求,例如急停电路和监测系统。
模块化生产单元具有极高的灵活性,可满足不同需求
  您的获益
  •灵活适应新生产需求
  •无中央控制装置也能实现高安全性
  •故障排除和更短的维护时间
  •高成本效益且面向未来的解决方案
  紧凑生产机器可根据不同的滤清器类型进行灵活转换模块化生产单元具有极高的灵活性,可满足不同需求分布式TBEN-LL-4FDI-4FDX模块无需中央控制器也能高效联网机器部件紧凑生产机器可根据不同的滤清器类型进行灵活转换模块化生产单元具有极高的灵活性,可满足不同需求
  无需中央控制器的安全联网
  图尔克的TBEN-LL-4FDI-4FDX Ethernet I/O模块和图尔克Safe Link协议可打造定制解决方案,灵活且安全地联网机器组件,而无需中央控制器。这些模块可以远程安装在自动化机械上,并使用现有的网络电缆,从而显著减少所需的布线量。
  TBEN模块能够相互之间通过图尔克Safe Link协议进行安全通信,并针对安全关键型事件做出实时反应。为了安全停止机器,可以立即将急停信号转发给所有模块。这可确保对员工的保护并防止损坏问题。
  灵活的模块化和无缝的集成
  安装在生产机器的关键点(如安全门、翻门和急停区域)可以确保全面的安全性。由于无需中央控制柜,机器可以灵活适应新的配置需求。模块化设计允许联网多达31个模块,实现在一台机器上生产不同的滤清器类型,而无需进行任何大规模的改造。
  TBEN支持Ethernet/IP、Profinet和Modbus TCP等标准协议以及CIP Safety和Profisafe安全协议。这种多协议能力可实现无缝集成至现有网络并节省时间和成本。
  减少转换时间并提高灵活性
  TBEN模块的高度模块化可实现快速轻松地集成新机器操作。得益于直接联网功能,可以快速实时改造,而无需调整现有的控制系统。这可充分减少停机时间,并更快地完成生产调整。
  高成本效益且面向未来的解决方案
  图尔克的TBEN-LL-4FDI-4FDX模块和Safe Link协议可打造强大的解决方案,使自动化生产灵活适应新需求,同时充分提高安全性,而无需中央控制柜和复杂的PLC系统。通信协议可确保协调响应安全关键型事件,从而保护员工并防止机器损坏。丰富的诊断选项则可确保快速的故障诊断,减少维护时间并提高运行可靠性。这意味着用户可以获益于面向未来的高成本效益解决方案,充分减少停机时间并提高生产效率。
图尔克解决方案:
如何实现滚筒电机的参数化和控制的灵活解决方案?
案例分享 | 图尔克通过非接触方式传输电力和开关信号
图尔克农田喷雾机的配电线路
图尔克现场装置的简便连接
图尔克电源调节器和多路安全栅确保了Frankfurt-Hoechst工厂的可靠运行
图尔克状态监测传感器实现自动化气候控制
现场总线模块构建数字化工厂“神经网络”
图尔克非管理型IP67 交换机
状态监测 - 智能维护如何及时检测到故障?
图尔克药品识别解决方案 | 展会播报(四)
高效、安全、创新的图尔克系统解决方案之—— 高频RFID Bus Mode
图尔克 仪表控制室中节省空间的以太网信号连接
TURCK接插件在机床设备中的应用
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
图尔克 FS+流量传感器如何实现精确测量?
图尔克 容器中的液位检测
通过远程I/O进行资产管理
图尔克 管道弯头的检测
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
