图尔克杰出的软件解决方案——TAS( Turck Automation Suite)
2025/6/30 14:47:00
  TAS( Turck Automation Suite)指的是图尔克自动化套件。使用IIoT服务平台可获取图尔克设备的所有信息,并用作完整解决方案来处理更新、设备管理和智能传感器。未来的TAS版本将为PC或本地服务器上的状态监测或边缘控制等服务提供广泛的IIoT功能。
  图尔克自动化套件TAS V1版本可简化在工业以太网网络中,图尔克设备以及ARGEE和BEEP应用的管理和调试。IIoT平台的图尔克自动化套件还可让您对RFID系统进行彻底的可行性研究。
  网络视图简化设备配置
  TAS可方便地管理生产网络中的所有图尔克设备。网络扫描功能可找到网络中的所有可用图尔克以太网设备并直接显示相关的设备信息。网络视图还可发布IP地址和密码以及为网络中的所有设备执行固件更新。通过TAS可以直接访问所有以太网设备的设备特定网页。
  批处理功能实现快速调试
  许多网络视图功能也支持进行批处理。这可实现同时更新和处理许多设备,从而在调试和维护大型网络时节省大量时间,并且所有这一切都无需PLC或第三方软件。另外,将设备网络以CSV格式导出的能力还可简化记录、协作和管理。
  ARGEE视图
  ARGEE逻辑软件具有可将图尔克的以太网I/O模块转变成能直接用于现场的IP 67逻辑控制器(现场逻辑控制器)的独特功能。TAS支持在一组设备上方便地批量加载ARGEE程序并对它们进行集中管理。
  BEEP视图
  图尔克的背板以太网扩展协议“BEEP”有助于减少工业网络中所需的IP地址数量。通过BEEP主站的IP地址,最多可以访问32个图尔克IO设备。TAS可集中且明确地管理BEEP网络的配置以及BEEP配置的导入和导出。
  技术优势
  提高安全性
  TAS可提高对先前程序的操作安全性。所有设备动作都必须用设备密码来启用。该密码会在浏览器会话期间保存,并可在必要时将相同密码应用到所有设备,从而提高使用简便性。
  易于处理
  您可以免费下载TAS 工业物联网和服务解决方案并直接在任何Windows PC的网页浏览器中使用,而无需进行任何安装。该软件可以轻松地通过程序进行更新。
  TAS IIoT服务平台
  即将闪亮登场
  TAS V1版本只是TAS这款成熟IIoT解决方案功能范围的预演。该软件平台将提供多项数字化服务并将不断通过更新进行扩展。TAS将提供用于图尔克云服务的连接器功能,并通过该功能在PC或本地服务器上用作虚拟边缘控制器。这将显著简化对生产数据的智能评估,实现不受工厂边界限制的状态监测和预见性维护。
  TAS连接OT和IT领域
  为了满足IIoT平台的要求,TAS也将支持通过MQTT和OPC UA将数据传输至更高层级的系统、服务任务的自动化配置惯例以及众多其他功能。TAS将显著提高生产系统的连接性,从而将OT数据与IT数据无障碍地结合。
图尔克解决方案:
图尔克经海洋ATEX认证的传感器
经济高效 | 温度和空气湿度在线监测传感器
图尔克|面向IIOT的多用途工具
图尔克 带RFID工具识别系统的金属冲压
图尔克辊压机中的面团厚度控制
图尔克使用分布式I/O解决方案将制药领域的滑撬设备 联网
灵活高效 | 图尔克现场逻辑控制器FLC
图尔克前体软管连接的识别
图尔克Q300实现高性能可靠检测
图尔克 状态监测 - 适合新工厂的前瞻性策略
图尔克使用智能I/O解决方案监测压纸机
BLIDENT RFID状态监测与追溯系统:为食品安全护 航
图尔克可快速更换的接近开关
图尔克技术话题 | PROFINET协议
沼气工厂中的远程I/O
图尔克升级的交换机可提供现场总线集成和增强型诊断功能
高温载码体在汽车行业的应用
供海洋石油钻探使用的传感器
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
