图尔克基于以太网的撬装设备自动化技术
2025/9/19 15:57:43
  借助以太网通信节省空间并轻松组合使用
  自动化撬装设备旨在使过程工业的生产更加灵活。为此,设备必须能够轻松组合使用,以便扩展或迁移生产设施。这要求模块之间采用标准化接口。以太网是一种理想的通信接口。相对而言,专有的多芯连接器或其他点对点解决方案则装配较为复杂,并且标准化程度也更低。此外,过程模块上的空间也有限。
  您的获益
  •通过高包装密度节省空间
  •使用以太网技术实现与其他滑橇和控制系统的连接
  •并行数据访问实现更深层次的过程分析和优化
  •使用多协议以太网技术(Profinet、Ethernet/IP、Modbus-TCP),适合全球使用
  热插拔:所有模块都可在运行过程中插拔(甚至是在危险区域中)以太网方便了模块及更高层级系统之间的数据连接带以太网网关的excom可安装在Zone 2中热插拔:所有模块都可在运行过程中插拔(甚至是在危险区域中)以太网方便了模块及更高层级系统之间的数据连接
  通过集成的防爆隔离装置节省空间
  因此,适合安装在Zone 2的带以太网网关的I/O系统excom非常适合执行器和传感器与过程模块的信号连接。该系统可将本安设备连接至Zone 1和Zone 0。由于防爆隔离装置已经集成在系统中,因此用户可以节省用于单独的隔离层的空间。但即使与类似系统相比,excom仍具有市场领先的组装密度。在分布式设计的滑橇中,该模块可以作为现场I/O系统安装。但现场设备与I/O层级之间的接线路径非常短。可通过以太网轻松连接各个系统或将其与其他控制系统连接。
  并行数据访问实现分析
  以太网网关不仅改善了连接性,还可实现并行数据访问。因此,除了用户数据外,现场设备的数据也可传输至外包IT系统。尤其是在新工艺或灵活生产系统中,这种对最新算法的支持可实现更快的分析。外包系统只有数据读取权限,从而可防止篡改控制系统。凭借图尔克多协议,该以太网网关可用于Profinet、Ethernet/IP或Modbus-TCP网络中。
图尔克解决方案:
图尔克|RFID在汽车识别中的端到端应用
图尔克辊压机中的面团厚度控制
RFID案例 | 高电压区域的智能看护人
图尔克面向生产和物流领域的RFID解决方案
BL20经济型产品在港口的应用
现场总线模块构建数字化工厂“神经网络”
案例 | 智能叉车RFID解决方案实现正确装载
拜尔农业科学公司借助图尔克RFID的支持测试新的活性成分
流量开关和智能温度传感器在冷却水工艺的应用
数据诊断,快速设定?盘点图尔克那些IO-Link中的重要角色【二】
图尔克 危险区域的快速断开线缆
图尔克BL ident I/O系统和TBEN-S I/O模块帮助卡车催化转化器的安全模具更换
性能强悍出众、体积轻薄短小 - BLCompact产品在涂装车间的应用
图尔克EXCOM I/O系统保障安全的氢液化
厂内物流的Vilant智能物流门解决方案有哪些优势?
云智能状态监测解决方案:打好食品仓储安全牌
杰出的软件解决方案——TAS( Turck Automation Suite)
状态监测 - 智能维护如何及时检测到故障?
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
