关键词:变频器 可编程控制器 特殊功能 编程 Abstract: It is the third age of product to improved type VFD-E sseries inverter for DELTA gompany. The new product reserved advantages of previous products in function, performance and control technique. Its flexible modularization design is propitious to system integrating application. This paper makes some rough explaining to related technical key points from the hierarchy of system design and application. Key words: Inverter Programable logic controller Special function Programme [中图分类号] TP273 [文献标识码] B 文章编号
1 引 言 VFD-E变频器是台达公司的第三代产品,其独特之处主要反映在功能特征上,如VFD-E提供了多样化的现场总线通讯模块,非常适合系统整合应用、立体停车设备、以及远程监控的应用;内建的PLC控制功能可以取代小型的单片机控制器、计数器以及定时器等,从而大幅度降低了系统成本,非常适用功能简单、价格敏感的机械加工行业应用;采用欧式设计,既可以并排安装又可以加挂导轨背板,加上其小巧可以大幅度缩小安装空间;可以作直流母线并联供电,有效的吸收回馈能量,分散刹车电阻负担,并且可共用同一个刹车模块,大大降低系统成本;滤波器内建(230V 1 phase and 460V 3 phase)符合CE/UL标志,也完全符合中国出口的市场需要;可方便灵活地选购各种配件,例如I/O卡,A/D,D/A模块,数字操作器,PG卡,通讯模块等,用户可以根据系统的需要合理地配置系统,使系统达到最佳性价比;完善的保护功能、高精度的电流检测等都是其亮点。本文从系统设计和应用角度对相关技术的关键点作概略说明,以下是对相关问题的讨论。
