一、 工艺要求:
二、 硬件配置: 台达VFD-M系列变频器两台 YSC08B21A同步控制器一台 可多圈转动的,阻值1K~5K(4.7K),电压-10~+10V的多圈电位器两个;电位器的零位对应0V电压。 单圈转动,阻值1K~5K(4.7K),电压0V~10V的电位器一个。 三、 电气配线图如下图示。
当1、2号电机微调后,速比就固定了,在运行中为了防止碰动微调旋钮,建议加一个安全盒(透明可翻盖)。另外,关于变频器的启动、停止、点动等操作要求,可根据实际情况修改,配线图请诸位参考。 四、 参数设置 VFD-M系列变频器: (以文字说明) 最高电压:P05=380V 最高频率(或产品设计频率):P04=50Hz 运转指令来源:P01=d02; P38=d02 主频率来源:P00=d01; 同步控制器 F01=9(出厂默认值); F02=9(出厂默认值); F03~F08: F F09=01; F10=02; F11~F16;F; F18:K(两电机输出速比K,常数) 注:F25、F26需根据实际运行状况调整设定,以期达到最好调试效果 五、 VFD-M系列变频器简介: 采16位微处理器,正弦波PWM控制 超低噪音,载波频率可自1~15KHZ调整 具简易向量控制和V/F控制方式 内建串列通讯界面RS-485(速率38400max) 具PID回授控制 六、 选用理由1.VFD-M系列变频器优秀的低速力矩特性。 2.同步控制器调整方便,所有参数均为数字设定,可通过编程设定显示信息, 3.参数具自动记忆功能。 4.精度高,内部采用12位A/D、D/A转换器,分辨率可达0.1% 5.系统稳定性较此前机械式调速大大提高。
