图尔克大包装袋和生物反应器的RFID识别
2025/10/22 14:25:03
  大包装袋上的特殊RFID标签可用手持设备轻松读取
  在制药行业中,大包装袋和反应器经常被用于存储原材料和活性前体。这些大包装袋从外包装中取出后,很难事后确定是否仍然是无菌的。
  使用条形码或者粘贴标签进行识别是问题重重的,因为颜色和粘合剂可能会在薄膜上扩散并因此污染产品。
  图尔克开发了专用RFID标签,解决了这一问题。这些RFID标签通过专用扎带可以方便地固定在大包装袋或者生物反应器上。手持设备使得数据能够方便地被读取。
  客户获益
  •使用BL ident RFID系统进行大包转袋和生物反应器识别可提高产品质量和过程可靠性
  •在一次性系统生产过程中自动分配软管连接
  标签可选用不同形状和尺寸这些RFID标签通过专用扎带固定在大包装袋上
  RFID控制保障软管连接安全
  可采用RFID技术检查大型软管连接,例如储罐连接。为此,需在软管末端安装一个内置标签的可自由旋转金属部件。该金属部件可沿软管周围自由旋转,从而确保连接时可轻松旋转。当软管连接到流程时,标签会在重力作用下始终向下悬挂,正好位于读写头前方。这样就能检查连接的分配是否正确,防止向罐内充注错误介质。
  作业安全
  软管连接的数字化监测能降低潜在的安全风险。RFID系统可实现对连接的防篡改控制,能检测到缺失或不正确的连接,并确保流程连接安全正确。这对于防止因错误连接而导致的事故和险情尤为重要。通过精准监测连接,可以在维护和服务工作期间确保员工安全。
  针对应用定制的RFID标签
  我们可根据特定应用需求提供不同类型的标签,包括玻璃RFID标签。RFID标签也可直接嵌入金属盖中或用夹子固定。
  通过多协议以太网传输数据
  模块化的BL20系统可安装在2/22区危险环境,不仅能用于识别软管,还能处理其他信息,例如插座、数据、时间或管道污染程度。图尔克的多协议技术可通过三种不同的以太网协议(Profinet、EtherNet/IP或Modbus TCP)将数据传输到控制系统。
  始终如一的质量
  确保稳定的批次间质量是药品生产的重要指标之一。作为矫正及预防措施(CAPA)的重要组成部分,数字化记录生产数据能精确跟踪单个生产工序。这有助于生成完整的文档,以便及早发现可能的质量偏差并及时纠正。初级和中间产品防篡改识别可确保在正确的工序中使用正确的材料,从而保证最终产品的质量。
图尔克解决方案:
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
PCS产品在造纸厂的应用
案例分享 | 图尔克工业滚筒式清洗的流量监测
I/0 BLOCK控制滚筒输送机模块
IO-Link产品实现低成本的故障安全应用
图尔克 过程自动化领域的防爆/隔离模块
使用智能I/O解决方案监测压纸机
分布式安全技术为持续生产保驾护航
挂钩中的数据:RFID追溯肉类生产
轻松监测CNC铣床中的冷却润滑
图尔克 IP67 I/O模块在压机夹具上处理安全信号
图尔克液位监测产品解决方案(下)
图尔克|利用直接MES连接进行装配管理
RFID实现了食品生产领域的跟踪和追溯
图尔克RFID解决方案 | 如何确保制药业在生产流程安全可追溯?
用于工业自动化的接插件——Automation Line
高温载码体在汽车行业的应用
图尔克状态监测传感器实现自动化气候控制
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
