图尔克分布式自动化在药品包装的应用
2025/12/23 14:51:40
  可自主改装的RFID跟踪系统消除了包装过程中的错误
  制药行业受到严格的约束,每一个生产步骤都必须记录在案,包括药品的包装.
  制药工业中使用的包装机必须检查每个包装单元的物料并记录结果。当一个包装单元包含多种物料时,这个过程就变得更复杂。该系统需要特别灵活,以识别频繁变化的各种包装单元中的物流。校验程序不一定要集成在由不同制造商的机器组成的生产线中。
  您的获益
  •对现有系统干预小
  •制造商完成工厂验收测试,实现快速安装和调试
  •整套系统,来源单一
  •多协议以太网,便于国际化
  HMI指示包装过程中的错误,并允许在过程工作流中进行更改在生产过程中对折叠盒的填装进行监控触发传感器和读/写头安装在传送带下面,以节省空间
  单一来源的完整分布式系统
  当需要更新跟踪和记录功能时,分布的解决方案是非常有益的:只需对现有系统和控制器进行极少调整即可完成。
  图尔克可提供完整的交钥匙解决方案,包括RFID射频识别系统、HMI人机界面操作设备和I/O模块,包括连接技术。包装装置配有一个胶粘标签,在系统中产品放置在包装中的每个工位,读/写头再将信息写到包装单元标签上。在过程结束时,标签信息与系统主控制器的设定值进行比较。如果值不同,ID系统将激活一个执行器,执行器从系统中移除相应的装置,并进行手动检查。
  包括工厂验收测试的交钥匙系统
  一个连接HMI的BL20 CODESYS控制器控制系统。整个系统可作为交钥匙解决方案交付,工厂验收测试(FAT)可在图尔克进行。此外,读/写磁头的磁场对药物没有任何影响。
  灵活映射30种封装配置
  成套装备的配置常常变化。该ID系统包含30种配置方案,当生产发生变化时,用户可以通过HMI轻松选择
  全球使用的多协议以太网
  系统通过图尔克多协议以太网标准进行通信,可在PROFINET、以太网/IP或Modbus TCP的网络中运行,无需用户干预。ID系统的控制器使用CODESYS编程。
图尔克解决方案:
云智能状态监测解决方案:打好食品仓储安全牌
汽车制造环节中RFID的广泛应用
马铃薯生产中的非接触式编码器
图尔克创新的自动化技术实现汽车行业创新
流量开关和智能温度传感器在冷却水工艺的应用
图尔克 RFID仓储安全门实现高效识别
可靠检测碳纤维增强聚合物材料
RFID状态监测与追溯系统: 为食品安全护航
TBEN一体式 I/O模块提升燃料电池测试台的系统灵活性和移动性 | 案例
图尔克基于以太网的自动化技术在危险区域中模块化滑橇设备的应用
状态监测 - 智能维护如何及时检测到故障?
图尔克 容器中的液位检测
高效、安全、创新的图尔克系统解决方案之—— 高频RFID Bus Mode
图尔克 | 智能叉车RFID解决方案实现物流数据透明
图尔克无菌区域中软管连接的RFID识别
案例分享 | 图尔克通过非接触方式传输电力和开关信号
如何可持续地优化生产物流领域的时间和成本?
图尔克IO-Link在汽车差速器组装线上的应用
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
