图尔克使用RFID进行端到端的样品追踪
2025/12/16 14:57:21
  一致的样品管理和高数据完整性
  对于制药行业而言,必须始终完全遵守各种存档要求和其他法规要求。因此,必须在追踪数据和样品上实施最高的质量标准。当前,国际监管机构(例如FDA)的检验人员越来越多地在不事先通知的情况下进行检查,并且他们的权力非常大,包括立即关闭受检的工厂等。因此,必须始终确保连续的样品追踪。
  您的获益
  •始终知晓样品和文档的当前位置
  •通过数字化的实验室过程实现理想的数据质量
  •利用受到质量保证的中间体(尤其是生物制药),通过尽可能减少批次错误来降低成本
  系统通过安装在操作台下方的UHF天线读取样品的RFID载码体并进行识别Turck Vilant Systems的RFID服务器采集RFID服务的数据,并打印RFID标签RFID安全门确保对样品经过建筑物通道的动向的完整存档验证站读取运输箱中的RFID载码体并识别样品在实验室,系统通过将样品放在操作台上识别其类型系统通过安装在操作台下方的UHF天线读取样品的RFID载码体并进行识别
  无缝集成IT和OT
  Turck Vilant Systems的集成式样品到云端解决方案通过独特的方式将IT和OT联系在一起。该解决方案可记录详细的样品位置及移动方向,包括产品说明和运输单。UHF RFID载码体的数据保存在公司或实验室本地网络的Turck Vilant服务器中,因此可开放式地用于数据湖的中央数据存储。.
  样品管理中的RFID识别
  样品从生产过程中取出后,被转移到储存室并附上样品说明。系统将生成带唯一ID的RFID载码体并附在样品上。然后,可通过ID检索服务器上的样品数据。
  在建筑物走廊和实验室追踪样品
  在通往实验室的路上,RFID载码体在经过建筑物走廊、出口以及电梯的RFID安全门时会被读取,并完全自动化验证样品及其位置以及移动方向。在分析站,再次通过UHF读写器识别样品采集。这可确保样品位于指定的实验室。
  一致的监测和存档
  测试完成后,必须对样品进行处置。它们不得返回到生产中。这通过RFID安全门记录和存档。样品说明和运输单将返回仓库并正确存档。在整个过程中,每个样品的位置、移动方向和状态都可确切追踪,确保样品上的信息能够被快速获取。
图尔克解决方案:
重庆电厂的应用
图尔克RFID高度灵活的Q300系列
图尔克IO-Link在汽车差速器组装线上的应用
图尔克|电池片制造过程中的质量追溯
图尔克总线产品在炼油厂罐区消防系统中的应用
电磁干扰与焊接火花的考验——电感式传感器的应用
滚筒式清洗机的流量监测
流量开关和智能温度传感器在冷却水工艺的应用
案例 | 图尔克分布式案例技术的模块化生产
图尔克 带RFID工具识别系统的金属冲压
IO-Link产品实现低成本的故障安全应用
杰出的软件解决方案——TAS( Turck Automation Suite)
图尔克仓储自动化
图尔克 | I/O模块简化了燃料电池测试台的设置和移动使用
图尔克|BL ident RFID系统的故障安全识别如何防止分配错误?
高压环境下的RFID
紧凑高效 | 图尔克网管型以太网交换机
通过非接触方式传输电力和开关信号
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
