一、规格与技术要求 压模冲头由液压驱动,工作速度: 200次/分钟 X,Y工作台由伺服电机驱动。 传动为滚珠丝杠,直径D=25mm 螺距:T=10mm X轴滚珠丝杠长度 L=1100mm Y轴滚珠丝杠长度 L=1100mm 快速定位:20000mm/min 定位精度: 0.02mm 重复定位精度:0.005mm 机械原点返回精度:0.005mm 工件存储能力:1000组 工件个数记忆能力 优化工件密排 二、系统方案比较与确定 原方案采用PLC+步进马达来实现。此方案速度低冲压速度80—100次/分钟,定位精度差,且为单一工件程序存储能力,不能完全满足上述的要求。 现方案采用CNC数控系统+2套ASDA伺服马达,完全满足上述的技术要求。 三、可行性分析 1.伺服马达的选型 a)快速定位 滚珠丝杠的螺矩=10mm 本机械采用直连方式;伺服马达转速2000转/分钟;直线速度 F= T*n =10*2000=20000mm/min 满足快速要求。 b)负载惯量计算 计算JL之公式
 计算得知负载惯量:30.05 Kg.c㎡ 伺服马达的惯量为: 6kg. c㎡ Tl=(F*L/2πμ)+T0 式中:Tl—折算到电机轴上的负载转矩(N.M) F—轴向移动工作台时所需要的力 L—电机轴每转的机械位移量(M) To—滚珠丝杠螺母,轴承部分摩擦转矩折算到伺服电机轴上的值(N.M) Μ—驱动系统的效率 计算得知负载转矩:4.29N.M 故此选用ASDA 1kw中惯量的伺服电机。 额定转矩4.8N.M 转子惯量:5.98Kg. c㎡ 2.控制系统 A)TNC 快速I/O指令,满足高速压模冲头的快速需求。 B)电压命令型伺服指令接口,闭回路位置控制,分辨率0.001,满足定位精度/重复定位精度需求。 500kpps编码器的采集能力满足快速定 20000mm/min的需求。 C)TNC具有强大的MACRO功能,完成复杂的数学运算。 D)128k的存储容量 可以存储1000个宏程序。 E)内藏式plc满足机床辅助功能的需求。例如:板材的夹紧与放松;自动上下料,机床的行程保护;油压头的动作与保护;模具的夹紧/放松及保护。
 紧急复归按键:当马达撞到极限开关时,由于安全因素所以会由硬体线路来切断SERVO ON信号,所以此时无法使用手动或自动方式来回到正常工作范围内,这时只要按下紧急复归键,强制马达SERVO ON,就可以用手动(JOG)来将马达回到正常工作范围内。 冲孔动作分析:当轴向移动到定点时,会先确认冲床是否在上位,如果在上位,送出冲孔命令,再等待冲床下定位回授信号,才把冲孔命令取消。再等待冲床上定位命令进来,轴向再继续移动。 紧急停止线路建议接法: 例:ASDA伺服驱动SERVO ON信号为干节点。 四、系统控制方案规划1. 设定操作页:【板宽】、【板长】、【起始坐标】、【工作间距】、【行间距】、【行偏移量】
 2. 程序动作图解
 3.用户宏程序 变数:#10=每行孔数 #14=最后一行孔数 #15=总行数 #16=前执行【孔数】 #17=前执行【行数】 #18=移动方向反向 #20=每行孔数-1 五、结束语 利用中达电通开放式、全功能通用数控系统可以灵活地整合出专用控制系统,以满足不同客户与行业的特殊需求。同时方案体现了台达伺服急加减速运动控制的优秀品质。
