图尔克数字守门人:Vilant智能物流门解决方案
2026/2/27 15:43:52
  导读
  在厂内物流管理当中,物料的出入库十分重要,直接关乎物料的存储安全。目前的厂内物流出/入库环节大多采用人工盘点结合条码/二维码扫描的方式。
  这种方式虽然较为灵活,但是当物料种类繁多时,常常不易管理,还耗时耗力,效率低,时间成本高,且易出错。而出入库一旦出现疏漏,厂内物流的物料数据就会与实际不符,导致与账目混乱,严重影响生产的正常运转以及企业的发展规划。
  针对厂内物流出入库管理的痛点,图尔克借助拥有优异的远距离识别能力的Q300系列超高频RFID读写器构建起创新的厂内物流Vilant智能物流门解决方案,打破传统的人工盘点,只需简单一个“门”就可实现厂内物流中大批量物品入库/出库的快速识别,大幅提升厂内物流出入库管理的效率和准确性,极大地提高企业的资产周转效率。
  那么,厂内物流的Vilant智能物流门解决方案又有哪些优势?厂内物流系统部署的好处是什么?
  为保证企业生产、经营需求的前提下,使厂内物流的库存量经常保持在合理的水平上,就需要企业能精准掌握厂内物流的库存量动态,适时,适量提出订货,避免超储或缺货;减少库存空间占用,降低库存总费用;控制库存资金占用,加速资金周转;而这些都需要强大的厂内物流出入库管理系统的支持。
  同时,当出库入库管理系统提升了厂内物流仓库管理效益,也将会同步提升整个生产的效率,提升客户的满意程度,帮助企业提升整体的竞争能力。
  图尔克厂内物流的Vilant智能物流门系统围绕出入库、退库、调拨等核心业务的环节而构建。采用超高频RFID技术,可以用于检测到达装配车间的零部件、检测来自供应商的原材料,门上带有一个安装在门口上方的Q300系列超高频RFID读写器,以及天线(门口两侧各有两个),用以捕获标签通过或靠近该区域时的移动数据。高效准确的完成厂内物流出入库管理,消除不确定性,通过节省时间,减小库存,提高仓库利用率,提高厂内物流资产管理效率,提高生产力。
  创新的软件
  同时,图尔克推出的Q180超高频读写器预装了RFID物流门软件,该软件可用于配置标准的RFID功能,同时对外开放标准的REST API通讯接口。这个完整方案为用户和系统集成商节省了昂贵的咨询和编程服务成本。由于各组件之间的匹配,用户可将不良投资的风险降至最低,提高解决方案的读取准确率。标准化的接口和免程序安装的应用也使调试变得更加简单。
  如果您想了解更多图尔克的模块化厂内物流包含的具体产品和成功应用案例,请持续关注我们!
图尔克解决方案:
图尔克用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
高效精准 | FS+流量传感器如何精确测量
图尔克|采用带集成电流监测功能的智能电缆防止输送系统意外停机
图尔克 Vilant智能厂内物流门解决方案
可用于化工行业的过程控制系统解决方案
高精度、高效率的柔性生产
图尔克 | 柔性生产刍议-1:柔性生产制造体系架构的提出
紧凑高效 | 图尔克网管型以太网交换机
借助排气系统生产线自动化,图尔克证实BL20多协议网关结合支持IO-Link的TBIL集线器灵活性
图尔克快速安全 | 广泛的现场连接方案
安装在桌面上的接口卡
图尔克IP67防护等级RFID接口简化了集成
图尔克通用型磁感应开关在汽缸上的广泛应用——电感式传感器的应用
图尔克应用于厂内物流的RFID 隧道机解决方案
全方位M12电源组合 | 分布式电源的高效解决方案
图尔克前体软管连接的识别
厂内物流的Vilant智能物流门解决方案有哪些优势?
图尔克IO-Link在汽车差速器组装线上的应用
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
